我和我的小伙伴们都惊呆了……
我和我的小伙伴们都惊呆了……
装逼指数十颗星
装逼指数十颗星
发表于 2013-11-14 22:14:59
某0.4KW的电机,经参数计算之后确定它的转速要求0.211r/min,用公式T=9550xP/n计算之后,发现它的扭矩高达18104N.m,电机输出轴根本不能承受这样的扭矩,但是计算看起来又是对的,怎么理解?
qeuun
qeuun
发表于 2013-11-14 22:15:35
计算详细发出来看看
ljm7219486
ljm7219486
发表于 2013-11-14 22:16:25
我也惊呆了,你这是怎么算的?
逍遥处士
逍遥处士
发表于 2013-11-14 22:17:13
那个是减速机输出轴上的扭矩,电机输出轴上的扭矩,应该用电机额定转速来计算,4极电机约为1480rpm。
装逼指数十颗星
装逼指数十颗星
发表于 2013-11-14 22:17:52
吧务有病,这明明是机械问题,移到电气工程里面干什么。
逍遥处士
逍遥处士
发表于 2013-11-14 22:18:44
异步电机转矩-转速曲线图。
当0.4kW电机转速为0.211rpm时,它的输出功率到不了0.4kW。
(此图是我的理解,不一定完全正确。)
94371734
发表于 2013-11-14 22:19:36
但是没有电机的转速能低到0.211r/min
知道电机转速到不了这个速度了还纠结什么?
a735936990
a735936990
发表于 2013-11-14 22:20:10
这个电机转速真是让我和我的小伙伴惊呆了
鱼哗
鱼哗
发表于 2013-11-14 22:21:03
”经参数计算之后确定它的转速要求0.211r/min“这个会不会出现错误呢
a735936990
a735936990
发表于 2013-11-14 22:21:50
a735936990 发表于 2013-9-12 15:15
这个电机转速真是让我和我的小伙伴惊呆了
只是觉得这么低的转速会出现许多问题,一个转矩会较大,另外发热量应该不小,散热问题怎么解决呢?
