板料加工问题,求教
查看: 2312|回复: 6
发表于 2013-11-14 22:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块500*200*20的板料,粗糙度端面12.5,板面6.3,加工余量要放到多少
发表于 2013-11-14 22:15:17 | 显示全部楼层
普通Q235板料,这个我们通常是5个的量,因为我们这采购钢板基本是20,25,30的,中间还有没有别的尺寸的板不清楚了。
发表于 2013-11-14 22:16:10 | 显示全部楼层
看你的原材料是什么样的了,你要是只有25的班,你会去买别的吗
发表于 2013-11-14 22:16:53 | 显示全部楼层
买25mm的板,实际厚度24.5左右,板不能弯曲变形,不然可能做不出来工件。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:17:34 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2013-9-14 11:37
普通Q235板料,这个我们通常是5个的量,因为我们这采购钢板基本是20,25,30的,中间还有没有别的尺寸的板不 ...
我们以前是用505*205*22的料,因为我们这边是下好料,再给外加工加工的,以前都是这样弄的,现在外加工说500这个尺寸光不出来了,就是光了一面后,板就不够500了。所以我很想知道一般这样的板,你们都是怎么放余量下料的
  • 签到天数: 828 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2014-10-14 16:36:34 | 显示全部楼层
    除了尺寸外,还要考虑形位误差
    另外需要给出三个初加工基准面
    但要分出第一、第二、第三基准面
    一般20那个的一个面为第一基准
    还要看材料有没有缺陷
    无聊
    2014-8-12 09:25
    发表于 2014-11-11 14:28:29 | 显示全部楼层
    板面要求高,而且原料平整度不好保证,建议20尺寸的余量单面5个,端面尺寸单边可以留3个的余量
