意大利图纸上热处理正常化是什么意思
查看: 362|回复: 7
发表于 2013-11-14 22:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
意大利图纸上热处理正常化是什么意思
发表于 2013-11-14 22:10:41 | 显示全部楼层
正常化热处理有两个重要的功用,一是使工件结晶粒微细化而改善材料机械性质;另一个目的是调节轧延或铸造组织中碳化物的大小或分布状态,以利后续热处理时碳化物容易固溶于材质,以便提升材料切削性,并使材质均匀化。正常化热处理的热处理程序,系将工件加热至A3(亚共析钢)或Acm(过共析钢)点温度以上30℃至60℃的高温(此即为正常化温度)保持一段时间,材质成为均匀沃斯田体后,静置于空气中使之冷却。正常化时间的估算,可以每25mm厚度持温30分钟来估算需持温时间。正常化热处理又可分为二段正常化、恒温正常化及二次正常化等多种改良式正常化热处理。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:11:13 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2013-11-14 22:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-14 22:12:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-11-14 22:13:09 | 显示全部楼层
正火
发表于 2013-11-14 22:14:00 | 显示全部楼层
好复杂,学习了!
发表于 2013-11-14 22:14:45 | 显示全部楼层
关键是看原图是什么?nomalizing正火的意思!
