多大力不至于薄板破坏
多大力不至于薄板破坏
zengyannian
zengyannian
发表于 2013-11-14 22:08:37
问题如图,条件不够可以加,给个思路也可。谢谢
karlmayerdesign
karlmayerdesign
发表于 2013-11-14 22:09:26
楼主会用ANSYS或者ABAQUS不 这个很容易分析的
冯霜杰
冯霜杰
发表于 2013-11-14 22:10:06
没看太明白,均布载荷在R1和R2构成的环形区域内?。还是R1区域内有个均布载荷,R2区域内有另一个均布载荷,无论哪种情况最后都是冲出个R1的孔啊,怎么会有R2的孔呢?
zengyannian
zengyannian
发表于 2013-11-14 22:10:36
冯霜杰 发表于 2013-10-11 17:08
没看太明白,均布载荷在R1和R2构成的环形区域内?。还是R1区域内有个均布载荷,R2区域内有另一个均布载荷, ...
均布载荷在大于R2,小于R1的环形区域内。这区域施加多大的里,薄板会给破坏掉?
冯霜杰
冯霜杰
发表于 2013-11-14 22:11:29
SW可以做简单分析,不过没数据。帮不了你,你自己弄下吧,或者给给数据。帮你弄一下,还有你的目的是不让它坏掉,还是要冲出个孔来要说清楚。
冯霜杰
冯霜杰
发表于 2013-11-14 22:12:09
板的尺寸都要有,R1、R2要有确切数字,允许变形量多大。
ame0624
ame0624
发表于 2013-11-14 22:13:01
用SW的有限云分析
neckman
neckman
发表于 2013-11-14 22:13:34
算下板材冲压啊,
qiuqiu1234
qiuqiu1234
发表于 2013-11-14 22:14:17
板材冲压力计算公式好像是孔的周长乘板厚乘剪切强度再乘1.3,印象中的
