孔钻大了怎么补
孔钻大了怎么补
/_cast_王珂
/_cast_王珂
发表于 2013-11-14 22:07:53
50-M6 底孔钻成5.6了。怎么补救
1,钻深,本来是15个深,理论上还可以钻5mm,效果怎么样。
2,错位10mm重新钻,要考虑安装干涉,但是面已经加工好了,孔不好堵。
3,加钢丝螺套,一般铝件装,现在装到钢件里效果怎么样,和原本的强度差多少。
还有其他什么方法吗,以上的哪种好。
导轨安装孔或者是齿条的安装孔。
补充内容 (2013-10-16 08:14):
装钢丝螺套也是个精细活,钻孔攻丝,装钢丝套。用送的手动工具,装一个要废好几个螺套。螺套一般一块钱一个。
目前让用第二种,偏几毫米重新钻,不干涉,但是还不知道堵孔的效果,平面要求再带一刀。
a261757453
a261757453
发表于 2013-11-14 22:08:34
一般选择方法3,但是最好不要承受太大的力.
回忆ゞ断断续续
回忆ゞ断断续续
发表于 2013-11-14 22:09:18
第三种
tsar1987
tsar1987
发表于 2013-11-14 22:10:11
什么材料?用挤压丝锥?底孔也稍微有一点大,6H精度的话上限是5.56
国运昌久
国运昌久
发表于 2013-11-14 22:10:45
太小了。没有遇到过。如果孔大了我们要不就是做销子砸进去开个通气孔。要不就直接钻大改丝扣直径,不过得设计同意
ame0624
ame0624
发表于 2013-11-14 22:11:28
镶个套
如果云知道
如果云知道
发表于 2013-11-14 22:12:10
第三种
贝克焊条
贝克焊条
发表于 2013-11-14 22:12:42
第二种,可以配打。
塞焊重新打呢?
梅花大
梅花大
发表于 2013-11-14 22:13:38
如果是内部使用不是外售的,而且对强度影响不大的,就由他去吧。或者第二种在上板上面开个沉头孔避免干涉
东环05
东环05
发表于 2013-11-14 22:14:21
第三方案最好,但力量就得看要求,不过一般没问题
