铸铝件一般有什么技术要求,设计有什么注意事项?
西北奋斗的苍狼
西北奋斗的苍狼
签到天数: 5 天
发表于 2013-11-14 22:06:07
最近设计一个灯罩,用铸铝材料,求教铸铝件一般有什么技术要求,设计有什么注意事项?
铸铝件
灯罩
铸铝材料
铸铝
工艺
相关帖子
尺寸链在工作中用的多吗?
SurfCAM Velocity.III.SP1-ISO 1CD(真正的高速加工、数控编程软件)
怎样修理电机零部件
皮带输送机星形轮的传动原理及工艺流程
LED造型灯在居家灯具中的氛围营造
机械零件最好的去毛刺方法--化学去毛刺工艺
放下
放下
发表于 2013-11-14 22:06:39
不能有铸造缺陷,如气泡等
铸铝件加工可以有各种不同的硬度、强度、韧性配合的综合性能,还可兼具一种或多种特殊性能,如耐高温和低温、耐磨、耐腐蚀等。铸件的重量和尺寸范围都很宽,重量最轻的只有几克,最重的可达到400吨,壁厚最薄的只有0.5毫米,最厚可超过1米,长度可由几毫米到十几米,可满足不同工业部门的使用要求。
铝铸件铸造工艺,用于解决铝渣问题,包括铝原料的熔炼,其特征在于在熔炼过程中添加打渣剂和精炼剂,熔炼的热铝渣通过密闭保温转运箱装入料斗,再由提升机将热铝渣借助斜形料口倒入到高温锅体内并不断搅拌,其中的铝液从高温锅体的底部流出返回到熔炼炉中,固体铝渣则进入冷却滚筒冷却,冷却后的固体炉渣经过风选分级,获得粗细两种渣料,将粗渣料返回熔炼炉,将细渣料作为电解生产的原料。
铸剑
铸剑
发表于 2013-11-14 22:07:16
灯罩?压铸铝吧,设计结构参考塑料注塑件
布鲁斯张
布鲁斯张
发表于 2013-11-14 22:07:47
和普通铸铁件要求基本一样
凹凸的man
凹凸的man
发表于 2013-11-14 22:08:37
1、是产品壁厚要均匀,壁厚相差不能过大。且厚度不能太厚(气泡、砂孔现象会多)也不能太薄(填充不良,成型困难)
厚度根据产品压铸面积决定,面积越大壁厚应越大,一般在2.5mm-4mm之间。最小0.8mm,最大6mm。产品太薄或压铸完变形严重要做加强筋。
2、一些定位孔、精度要求较高的孔,压铸不能完全成型,只能先做锥坑,后再加工成型。
3、产品尽量不要有尖角,一般要倒R1.0的圆角。
4、产品在开模方向要有脱模斜度。外拔模一般1°,内拔模2-3°,便于脱模。
5、铸孔与铸孔或铸件边缘要保持一定的距离B(B>1.5mm)。
6、尽量减少内部凹陷结构,避免四周抽芯问题。
小李飞刀乐呵呵
小李飞刀乐呵呵
发表于 2013-11-14 22:09:22
捷径:找一份灯具量产图,将备注抄过来即可。哈哈
其实很多要求可以在压铸相关标准里有了。无非外观要进行定义,但这类等外观还有喷粉。就像女人往脸上涂粉一样,在丑的都能搞靓。
可以说路灯外壳是压铸件中要求最低的一类产品。标太多其实自寻烦恼。
主要要求喷涂表面质量
西北奋斗的苍狼
西北奋斗的苍狼
签到天数: 5 天
发表于 2013-11-14 22:10:22
放下 发表于 2013-10-17 22:52
不能有铸造缺陷,如气泡等
谢了
西北奋斗的苍狼
西北奋斗的苍狼
签到天数: 5 天
发表于 2013-11-14 22:11:02
其实很多要求可以在压铸相关标准里有了。无非外观要进行 ...
不论怎么样还的标,至少让别人按要求能做出来,不标现在的厂家做的东西质量太差
西北奋斗的苍狼
西北奋斗的苍狼
签到天数: 5 天
发表于 2013-11-14 22:11:49
凹凸的man 发表于 2013-10-17 23:35
1、是产品壁厚要均匀,壁厚相差不能过大。且厚度不能太厚(气泡、砂孔现象会多)也不能太薄(填充不良,成型 ...
好的,谢谢
