螺纹有圆度这个说法吗
螺纹有圆度这个说法吗
无边落木19898
无边落木19898
发表于 2013-11-14 22:03:27
有些特殊规格的螺纹,没有量具,只能用卡尺卡外螺纹大径来作为标准,可是外螺纹大径圆度很差,超过0.05了,最大比最小外径大0.1mm,请问螺纹有圆度这个概念吗?普通的圆度概念适合应用在螺纹上吗
wuxiluanpaoP
wuxiluanpaoP
发表于 2013-11-14 22:04:23
听听专业理论家的回答
无边落木19898
无边落木19898
发表于 2013-11-14 22:05:06
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-7 15:52
听听专业理论家的回答
求解惑
whzh00
whzh00
发表于 2013-11-14 22:05:51
螺纹都是钻制底孔后攻制,尺寸有偏差基本都是体现在倾斜度上,应该是同轴度公差吧,再设置一个螺纹圆度的概念应该没有什么作用吧,等待高手解惑
fmdd
fmdd
发表于 2013-11-14 22:06:50
螺纹通常是中径配合,需要检测的位置大多是中径,没有螺纹千分尺或者螺纹通止规,需要自己去定制检具,没有检具可以用三针法来测量,测大径的做法是乱来
流浪的诗人
流浪的诗人
发表于 2013-11-14 22:07:32
我怀疑是不是锥螺纹啊?
憨老马
憨老马
发表于 2013-11-14 22:08:21
楼主说的有可能圆弧螺纹,专用于食品行业及消防管道上的,也有标准的。
treeuwd
treeuwd
发表于 2013-11-14 22:08:54
三针~转90度一测!真圆度!
枫柯之蓝
枫柯之蓝
发表于 2013-11-14 22:09:52
三针法
无边落木19898
无边落木19898
发表于 2013-11-14 22:10:39
whzh00 发表于 2013-9-7 16:50
螺纹都是钻制底孔后攻制,尺寸有偏差基本都是体现在倾斜度上,应该是同轴度公差吧,再设置一个螺纹圆度的概 ...
这是用管材加工的,直径有80mm,需要用车床加工螺纹,再加上管壁比较薄,夹持的时候容易变形。
