请问齿轮在“键槽”这个地方加螺孔可以吗?
刘志海
刘志海
发表于 2013-11-14 22:03:07
自己画了个草图 图纸无法外带的,问问这个齿轮中,在
键槽
位置上加了个M10的螺孔,是否合适。这个螺孔作用是什么呢?紧固?润滑?多谢阅读!
WUHANLIST
WUHANLIST
发表于 2013-11-14 22:04:03
完全可以!
刘志海
刘志海
发表于 2013-11-14 22:04:38
WUHANLIST 发表于 2013-10-18 21:27
完全可以!
谢谢 那个螺孔是什么作用呢?(这个齿轮是与一个较小的齿轮啮合,在小齿轮上做锐角范围内的往复运动,然后本身旋转接送物件,轨迹是曲线。)
Cavalier_Ricky
Cavalier_Ricky
发表于 2013-11-14 22:05:34
反过来想,如果这里不加,会发生什么情况呢?尤其是你这种来回虐待键块的机构。
如果用放大公差或载荷的方法分析(疲劳测试?),弄不好能得出结果:键块变成圆棒条了,键槽也变成圆槽了。
刘志海
刘志海
发表于 2013-11-14 22:06:25
如果用放大公差或载荷的 ...
那是紧固吧 谢谢
刘志海
刘志海
发表于 2013-11-14 22:07:02
刘志海 发表于 2013-10-18 21:55
那是紧固吧 谢谢
谢谢哈
冷月梧桐
冷月梧桐
发表于 2013-11-14 22:07:47
我怀疑你加了加工的出来吗??用什么玩样钻孔??那么大的外圆
补充内容 (2013-10-19 18:16):
看图上的比例,这个外圆相对M10而言很大了,有这种长径比的钻头,供货商定做的价钱不还是在你的成本上加上去,有这个必要吗??
刘志海
刘志海
发表于 2013-11-14 22:08:44
o那个是两边环焊的 两个件不会画焊缝,不好意思
一人一世界
一人一世界
发表于 2013-11-14 22:09:44
哈,是个问题
zerowing
zerowing
发表于 2013-11-14 22:10:31
目测,你这种情况用的不是普通平键,而是楔形键。打个孔,用个紧定螺钉做轴向定位。这样可以保证上下键面的紧密接触。
就像你说的情况,小齿轮往复运动,普通平键既存在尺寸公差配合的控制问题,也存在往复的反向高扭矩剪切问题。改用楔键,就成了摩擦弯纽组合。你可以照这个思路校核下两种情况的不同。
