请大侠分析一下空心轴与法兰轴的联接,谢谢!
查看: 421|回复: 7
发表于 2013-11-14 22:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我只看出那个弹套销连接(好像联轴器) 运动过程是,右边法兰轴由齿轮(未画出)带动旋转,右边的法兰轴带动空心轴一起转动。固定右法兰轴的是摆臂,带着法兰轴,空心轴做锐角范围内来回摆动。若是只用弹套销联接,是不是有个缓冲作用,空心轴上面带有推盘,接玻璃瓶的。谢谢阅读。
发表于 2013-11-14 22:03:07 | 显示全部楼层
大侠,把图放大一点,你这太考眼力了
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:03:38 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-10-22 21:44
大侠,把图放大一点,你这太考眼力了
抱歉 图纸拿出来就加密了 好不容易弄个图片,放在WORD里面,清晰度没了
发表于 2013-11-14 22:04:36 | 显示全部楼层
是看不清,放大些再传
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:05:18 | 显示全部楼层
这张应该清晰点
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:06:04 | 显示全部楼层
大侠,把图放大一点,你这太考眼力了
老师请看看这张图
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:07:04 | 显示全部楼层
刘志海 发表于 2013-10-23 19:02
老师请看看这张图
老师早, 4法兰轴 轴头处有齿轮带动转动(齿轮未画出),跟3中间法兰联接,3跟2通过弹性套销联接。这个弹性套销 可不可以用来传递扭矩。请问2处锁紧螺母左边那个(弓形)椭圆回转体是什么零件,装配的时候找不到,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:07:55 | 显示全部楼层
刘志海 发表于 2013-10-24 07:15
老师早, 4法兰轴 轴头处有齿轮带动转动(齿轮未画出),跟3中间法兰联接,3跟2通过弹性套销联接。这个 ...
1是空心轴,空心轴上的法兰轴右端的轴身上,也就是套套销正上面那个位置,在锁紧螺母左边的那个件。谢谢!
