螺栓预紧力疑惑
螺栓预紧力疑惑
礼琼
礼琼
发表于 2013-11-14 22:02:08
记得上
机械
设计的时候螺纹连接设计时,是根据负载计算每个螺栓的受力,如果是普通螺栓连接就根据单个螺栓受力计算螺栓的预紧力,再根据预紧力计算螺栓直接。那么就是说预紧力是和外负载有关了。今天没事百度一下,百科给的公式
P0=σ0×As As也可由下面表查出
As=π×ds×ds/4 ds:螺纹部分危险剖面的计算直径
ds=(d2+d3)/2
d3= d1-H/6H:螺纹牙的公称工作高度
σ0 =(0.5~0.7)σs
σs――――螺栓材料的屈服极限N/mm2 (与强度等级相关,材质决定)
P0:预紧力
怎么和外负载没有关系呢? 有点疑惑。
望大侠们解答下,谢谢
打死你
打死你
发表于 2013-11-14 22:03:00
首先明确一下什么叫预紧力。顾名思义就是螺栓在承受工作载荷之前,预先受到的里的作用。自然和外载荷没有关系。
螺栓本身的强度是固定的,也就是说它自身的预紧力是有上限的,和加在它身上的载荷没有关系。不知道这样讲lz有没有明白。
lz说的载荷我们可以这么理顺它:根据载荷,计算出螺栓需要承受的力。然后根据力和其他条件选出合适的螺栓。
成形极限
成形极限
发表于 2013-11-14 22:03:54
注意到那个系数没有,0.5-0.7,这个就是预紧力与屈服极限或者说最大载荷的关系
