圆锥滚子轴承为什么一般情况下都成对使用呢?
foroou
foroou
发表于 2013-11-14 22:01:01
还有能不能单个使用(同时承径向和轴向力),单个使用有没有什么弊端呢?
karlmayerdesign
karlmayerdesign
发表于 2013-11-14 22:01:57
有助于调整同心哇 个人理解
塔格奥
塔格奥
发表于 2013-11-14 22:02:45
好像没见过单个使用的,圆锥滚子轴承可以承受径向载荷及单方向的轴向载荷,注意是单方向的。而且圆锥滚子轴承的内外圈滚柱都是分体的,单独用轴向是没发固定的,
说的有点乱,不知道你明白么
逍遥处士
逍遥处士
发表于 2013-11-14 22:03:30
窃以为成对使用是为了彼此预紧,如果有办法预紧,我认为也是可以单独使用的。
比如说竖直安装的轴,我觉得应该可以用深沟加圆锥滚子配对。深沟球轴承放上面,圆锥滚子放下面。
我不是这方面的专家,请轴承方面的专家多指教。
ljt533
ljt533
发表于 2013-11-14 22:04:25
单列圆锥滚子轴承必须成对使用,因为圆锥滚子轴承在承受径向负荷时有轴向力产生,为抵消这种额外的附加负荷必须由相对的另一套轴承承受,相互抵消轴向分力的影响。
迷茫的维修
迷茫的维修
发表于 2013-11-14 22:05:14
为了两端预紧,承受双向力
WUHANLIST
WUHANLIST
发表于 2013-11-14 22:05:57
可以单个使用吧,只要能预紧就行,比如,汽车轮毂。
