请教丝杆螺母上面的这个零件怎么设计更合理?
宅克森
宅克森
发表于 2013-11-14 22:00:55
以前一个工程师教我说,这类零件要尽量包覆丝杆螺母多一些;
后来我看到另一个工程师的设计图就是下面这个,零件的圆孔和丝杆螺母外圆面配合尺寸比较小,只有15,螺母外圆配合面长度有84.
两个人都比我强得多,碰到互相矛盾的观点我就不知道如何取舍了
valnut1992
valnut1992
发表于 2013-11-14 22:01:28
坐等大侠解释,学习学习!
315717
发表于 2013-11-14 22:02:19
见图片所示结构。
李天水
李天水
发表于 2013-11-14 22:02:57
图示不是太好!原因是拆装不是很方便!
宅克森
宅克森
发表于 2013-11-14 22:03:55
315717 发表于 2013-10-31 14:19
见图片所示结构。
谢谢回复,请教下面为何要开个缺口呢?
宅克森
宅克森
发表于 2013-11-14 22:04:39
李天水 发表于 2013-10-31 14:23
图示不是太好!原因是拆装不是很方便!
这种零件都是这样的吧,请教怎么样可以更方便?
Cavalier_Ricky
Cavalier_Ricky
发表于 2013-11-14 22:05:26
我设计这类,更重视的是,丝杆和丝杆副的同轴性,就是丝杆副法兰和墨绿色零件接触面的垂直度。
零件上的通孔,我呢,反而加大一点。因为丝杆和导轨的间隙需要调节。
/_cast_王珂
/_cast_王珂
发表于 2013-11-14 22:06:06
7楼说的对。接触面不存在配不配合,一般比丝杠螺母大个0.1/0.2都没问题。装配时调整。
黄色零件作为加工件保证两面的垂直度就可以了。
