A0的图打印到A2的纸上,比例是多少?
查看: 395|回复: 7
发表于 2013-11-7 23:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个弱智问题:请问A0的图打印到A2的纸上,比例是多少?
发表于 2013-11-8 07:16:35 | 显示全部楼层
A0的图打印到A2的纸上,比例,1:4,
发表于 2013-11-8 11:25:00 | 显示全部楼层
2
还用问吗?这是常识。
发表于 2013-11-8 08:31:45 | 显示全部楼层
是1/2。
面积比是1/4,作图的话比例应该指的是边长的比1/2
发表于 2013-11-8 11:23:00 | 显示全部楼层
在打印的“页面设置”选项中选择“调整比例以套合”这样也可以实现你想要的结果。我们就经常这样把A3的图打印到A4上面。
发表于 2013-11-8 09:00:00 | 显示全部楼层
通过纸张选用就可以解决的吧
 楼主| 发表于 2013-11-8 08:46:00 | 显示全部楼层
zhaotingjixie 发表于 2013-11-8 10:26
是1/2。
谢谢你的回答,那么,A0打到A1的纸上比例该为多少?
发表于 2013-11-8 10:26:03 | 显示全部楼层
比例尺增大2倍
