这样的C型槽能加工出来么?
查看: 611|回复: 9
发表于 2013-11-5 05:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对机加工还不熟悉,路过请指点下下,谢谢。
发表于 2013-11-5 06:36:37 | 显示全部楼层
加工不出来。指状铣刀铣出来的是A型,两侧都有圆弧。盘状铣刀的话,加工出来是B型,两头都是平的。你这种情况,要么改成A型,要么改成B型。肯定不可能是C型。
另外了,为啥非得要弄个C型槽?按照你的情况,你这个键槽又不能在装配后往里面塞键。
发表于 2013-11-5 14:59:00 | 显示全部楼层
先车好,再铣出键槽不行吗?
发表于 2013-11-5 08:29:55 | 显示全部楼层
这个不好弄的,楼主,难道设计的结构就不能改了吗?可能主要是刀具的限制
发表于 2013-11-5 08:37:00 | 显示全部楼层
明显楼主螺纹选小了
发表于 2013-11-5 08:44:19 | 显示全部楼层
感觉实在喜欢的话,不计成本,电火花还是能做的吧
发表于 2013-11-5 09:04:20 | 显示全部楼层
明显是菜鸟设计的,跟设计者沟通下吧,搞不好你费劲加工出来了结果什么用也没有。
发表于 2013-11-5 09:10:53 | 显示全部楼层
还真没见过这种结构,楼主能讲下为什么要这样设计不
发表于 2013-11-5 09:14:33 | 显示全部楼层
同意是菜鸟设计的,直接改A型就好了!
发表于 2013-11-5 09:22:21 | 显示全部楼层
又见神设计。
