轴在与轴承的连接处,轴用不用加工退刀槽呢?
foroou
foroou
发表于 2013-11-10 15:32:00
请教大家一个问题:轴在与轴承的连接处,轴用不用加工退刀槽呢?
zyk566515
zyk566515
发表于 2013-11-10 15:32:37
退刀槽是给 砂轮 让道的,如果精车能达到精度和表面粗糙度,就不用退刀槽了
ame0624
ame0624
发表于 2013-11-10 15:33:16
这是必须的,否则轴承装配不到位,影响轴承寿命
狂欢的太阳
狂欢的太阳
发表于 2013-11-10 15:34:13
只要轴肩根部的倒圆角小于轴承内圈的倒圆角就可以了
这样轴承能安到位
并不是必须的 很少有退刀槽的 俺那粗糙东西都是不上磨床的
okmeiyou
okmeiyou
发表于 2013-11-10 15:34:43
轴承的倒角蛮大的,如果不需要磨外圆,就不用设置退刀槽了
WUHANLIST
WUHANLIST
发表于 2013-11-10 15:35:40
一般要求轴肩的R角要小于轴承的倒角。退刀槽不一定要。
心随你~~
心随你~~
发表于 2013-11-10 15:36:35
退刀槽,要求最小R都行。
童心未泯31
童心未泯31
发表于 2013-11-10 15:37:35
不磨外圆就不用退刀槽,轴肩倒角比轴承内圈倒角小就好了,,
攻城C
攻城C
发表于 2013-11-10 15:38:26
不上外圆磨,不用退刀槽,车刀圆弧没有轴承内孔倒角大,不用退刀槽
oО斷ヤ點oО
oО斷ヤ點oО
发表于 2013-11-10 15:39:03
开槽会引起应力集中,如果应力集中影响大,可以不开槽,只要保证刀尖圆角小于轴承圆角(实际一般都小于的),轴承安装就没问题
