轴调质该留多少加工余量
轴调质该留多少加工余量
真情永存
真情永存
发表于 2013-11-10 15:17:00
30的轴45#钢调质到HB260-280,调质前应该留多少加工余量?一般轴类零件调质应该留多少加工余量?
kumufchun
kumufchun
发表于 2013-11-10 15:17:37
一般我留单边半毫米
小精灵2352
小精灵2352
发表于 2013-11-10 15:18:26
直接毛坯调质!原材料用32,如果L/D比例大,建议用直径大点毛坯,45#的淬透性还可以,所以没问题。调质后先校一下再加工!
ame0624
ame0624
发表于 2013-11-10 15:18:56
这要看你轴的粗细与长短
LXK445604
LXK445604
发表于 2013-11-10 15:19:52
个人觉得你的调质HB280太高了,很难加工!
真情永存
真情永存
发表于 2013-11-10 15:20:43
kumufchun 发表于 2013-10-26 09:35
一般我留单边半毫米
半毫米余量少了吧?
真情永存
真情永存
发表于 2013-11-10 15:21:41
小精灵2352 发表于 2013-10-26 10:08
直接毛坯调质!原材料用32,如果L/D比例大,建议用直径大点毛坯,45#的淬透性还可以,所以没问题。调质后先 ...
谢谢...
真情永存
真情永存
发表于 2013-11-10 15:22:16
一般调质到多少?
真情永存
真情永存
发表于 2013-11-10 15:23:14
真情永存 发表于 2013-10-26 12:22
一般调质到多少?
噢
LB老沈
LB老沈
发表于 2013-11-10 15:24:09
没有长度啊?不好说的。留余量是为了够下一步的加工,能不能校直?淬火保留的越多越好。这样才经济。
补充内容 (2013-10-28 15:15):
小批量就考虑双边80到1个了。反正量少,不考虑那么多了。
