加工中心加工孔的话最高精度可以保证孔的位置度到多少
有目标才有动力
有目标才有动力
发表于 2013-11-12 14:00:51
请教高手,使用加工中心加工4个孔,在轴向垂直方向再加工一个孔,能保证着个孔现对其他四个孔的位置度最高进度到达多少呢。谢谢
天天他爸
天天他爸
发表于 2013-11-12 14:01:41
你是立加还是卧加,卧加的话位置度机床保证,如果是立加+4轴精度要看4轴的旋转精度,如果单纯的立加需要二次装夹影响的因素就多了,机床、夹具、找正都有影响
ame0624
ame0624
发表于 2013-11-12 14:02:29
设备不行,靠人员也能提高设备精度
布鲁斯张
布鲁斯张
发表于 2013-11-12 14:03:11
理论上,位置度可以无限趋于0、、、
夜总是要来的
夜总是要来的
发表于 2013-11-12 14:04:11
要看你的设备精度。。。。
qeuun
qeuun
发表于 2013-11-12 14:04:52
一般的能达到2丝的位置精度 俺往外发外协就是问他们能搞定的就拿走1丝以内的活加工中心就不接单。
然后,俺就发到慢走丝去。
1丝的话看看图纸有没有包容要求 再说!
angel1399793
angel1399793
发表于 2013-11-12 14:05:46
国产加工中心曲面位置度很难保证,比如说轴上两个销孔的角度
平面位置度比较稳定,手艺比较好的师傅,1-2丝的公差吧
chuangyan
chuangyan
发表于 2013-11-12 14:06:29
好的加工中心一般能保证1丝左右,精密度再高的用线割,更高级就用坐标磨
