[原创] proe4.0基础视频教程
查看: 105066|回复: 59
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-11-13 13:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.1基本概念 1.2草图讲解一 1.3草图讲解二 1.4草图讲解三 1.5草图讲解四
    1.6草绘实例一1.7草绘实例二1.8草绘实例三1.9草绘实例四1.10草绘之插入外部数据
    2.1拉伸一 2.2拉伸二 2.3拉伸三 2.4拉伸四 2.5拉伸五
    2.6拉伸六2.7拉伸七2.8旋转一2.9旋转二2.10旋转三
    2.11旋转四2.12圆角2.13倒角2.14圆角实例2.15圆角倒角实例
    2.16综合实例
    3.1启动语言设置 3.2工作目录 3.3工作目录补充 3.4保存与拭除讲解 3.5删除文件
    3.6快捷键制作3.7定制屏幕3.8颜色外观3.9视图定向3.10视图定向补充
    3.11背景颜色3.12插入偏移平面3.13特征父子关系3.14分析距离与长度3.15再生与剖截面
    3.16图层3.17视图操作3.18模型播放
    4.1扫描一4.2扫描二4.3扫描三4.4混合一4.5混合二
    4.6混合三4.7拔模4.8筋4.9抽壳4.10抽壳实例一
    4.11抽壳实例二4.12抽壳实例三4.13孔
    5.1根据三视图建模15.2根据三视图建模25.3根据三视图建模35.4根据三视图建模45.5创建基准面
    5.6创建基准轴15.7创建基准轴25.8创建基准点5.9创建基准点补充5.10创建基准坐标
    5.11编辑设置5.12编辑参照
    6.1插入模式和重新排序6.2复制-新参考6.3复制-相同参考6.4复制-独立与从属6.5镜像
    6.6复制-移动-平移6.7复制-移动-旋转6.8单向阵列16.9单向阵列26.10单向多尺寸阵列1
    6.11单向多尺寸阵列26.12双向阵列6.13双向多尺寸阵列6.14阵列时输入负数6.15填充阵列1
    6.16填充阵列26.17圆形阵列6.18圆形阵列补充6.19沿曲线阵列6.20轴和旋转阵列
    6.21曲面上阵列6.22方向阵列6.23表阵列6.24阵列实例16.25阵列实例2
    7.1草绘曲线7.2曲面求交曲线17.3曲面求交曲线27.4曲面求交曲线37.5曲面求交曲线4
    7.6通过点曲线17.7通过点曲线27.8通过点曲线37.9通过点曲线47.10通过点曲线5
    7.11通过点曲线67.12通过点曲线77.13通过点曲线87.14自文件创建曲线7.15复合曲线
    7.16利用剖截面创建曲线7.17投影曲线17.18投影曲线27.19投影曲线37.20分割曲线
    7.21曲面偏距和偏移曲线7.22从边界曲线7.23包络曲线7.24两次投影7.25从方程曲线
    8.1扫面混合18.2扫描混合28.3螺旋扫描8.4螺纹8.5螺纹整形
    8.6变截面扫描8.7旋转混合18.8旋转混合28.9一般混合
    9.1一般混合9.2一般混合实例9.3实体偏移9.4三维扫描9.5柱形直齿轮创建
    9.6柱形直齿参数更改9.7局部推拉9.8半径圆顶9.9实体自由形状9.10环形折弯
    9.11唇9.12骨架折弯9.13耳9.14管道9.15槽
    9.16轴肩9.17法兰
    10.1拉伸曲面与曲面实体化10.2曲面与实体的关系10.3旋转曲面10.4扫描曲面10.5混合曲面
    10.6填充曲面10.7复制偏移创建曲面10.8扫描混合曲面10.9螺旋扫描曲面10.10可变界面扫描曲面
    10.11单方向边界混合曲面10.12边界混合曲面10.13高级圆锥曲面10.14N侧曲面10.15从文件曲面
    10.16截面至曲面10.17曲面到曲面10.18合并曲面
    11.1曲面修剪11.2曲面变换11.3曲面延伸11.4足球实例
    12.1耳塞实例12.2烫斗实例12.3鞋子实例
    13.1造型-点的类型13.2造型-曲线113.3造型-曲线213.4造型-跟踪草绘13.5造型-曲面
    13.6造型实例13.7田螺实例
    14.1装配114.2装配214.3装配314.4装配414.5装配5
    14.6装配614.7装配714.8装配814.9工程图基本概念14.10工程图简单范例
    14.11图框制作14.12一般视图与投影视图14.13辅助视图14.14旋转视图14.15详图视图
    14.16全视图-半视图-局部视图-破断视图14.17全剖-半剖-局部剖
    15.1阶梯剖视图15.2阶梯剖视图补充15.3旋转剖视图15.4标注尺寸与导入CAD出图15.5工程图实例1
    15.6工程图实例215.7详图视图实例15.8断面与破断视图实例15.9辅助视图实例115.10辅助视图实例2
    15.11旋转剖视图实例15.12全剖与半剖实例15.13局部剖与断面实例15.14旋转剖实例15.15阶梯剖实例
    15.16三D剖面视图15.17阶梯剖与向视图15.18全部展开与对其截面15.19工程图实例15.20组件三视图
    15.21多模型工程图15.22装配体工程图15.23自动标注尺寸15.24手动创建尺寸及删除115.25手动创建尺寸及删除2
    发表于 2014-6-6 08:41:04 | 显示全部楼层
    看过必回,人品超好!
    邮件群发
    发表于 2014-6-24 15:48:13 | 显示全部楼层
    怎么有的看不到啊视频?
  • 签到天数: 769 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2014-6-25 08:14:51 | 显示全部楼层
    好贴努力顶
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-2-12 16:51:01 | 显示全部楼层
    已经很不错了,要求不高,嘿嘿
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-4-1 15:11:36 | 显示全部楼层
    好人一枚,鉴定完毕。
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2015-4-21 20:18:22 | 显示全部楼层
    好东西!感谢!
    发表于 2015-4-29 21:31:38 | 显示全部楼层
    有没有再清楚点的呀。有点模糊,不太适应。
    无聊
    2016-8-28 08:33
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-8-1 23:45:47 | 显示全部楼层
    好贴,谢谢楼主慷慨分享
