[帮帮忙] keyshot4概述
查看: 4605|回复: 4
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-11-3 22:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于CPU 的渲染器
          keyshot 是一个完全基于CPU独立的3D渲染软件。可以支持导入各种格式的模型。他可以用于设计复杂的图形,工业产品等。让复杂图形显得更真实。设计师、工程师和CG人员可以快速简单地创造出真实的3D渲染图。
    keyshot概述
    keyshot概述
    当KeyShot 渲染的时候,它需要使用你电脑的100% CPU。这很正常。
    为什么是基于CPU?
          因为是基于CPU的KeyShot是一个为大众提供解决方案的渲染器。不需要一个特殊的显卡或者硬件来运行这个软件。这也为移动设备解决了方案,可以在简单笔记本中运行。你的3D数据存储在内存而不是在一个显存里。因此你可以导入非常大的数据量的模型,而不需要一个强大的图形卡。KeyShot 运行快,渲染的图没有噪点,因为在渲染器背后是复杂的算法。这些算法不能用GPU来计算,因此我们主要用CPU来进行计算渲染。当然假如你有一张不错的显卡,KeyShot 也可以勾选后GPU开启GPU来帮助渲染。
    HDRI (HDR动态贴图) 布光
    HDRI 布光
          HDRI 是High dynamic range image的缩写,意思是HDR动态贴图。HDRI l布光是整个CG 行业最简单真实的3D模型渲染。 它通过映射一个球体的内部的32位图片来运行的。这个32位的图片有着大量的颜色信息,但不是用相机拍摄的图片。这些图片的颜色远远超过RGB的标准范围255,255,255相当于纯白色。这额外的颜色信息用于制作真实的场景灯光效果。用HDRI图片,KeyShot可以准确地模拟出一个简单的LED亮光到太阳光的强度,同时,投射相应的阴影。
          当你导入模型到KeyShot里,它已经包含了一个HDRI场景。你不需要设置布光,就可以直接实现布光。还可以选择修改很多的参数来优化你的布光设置。
    keyshot概述
    keyshot概述
         上图左侧的图片展示了一个逼真的3D布光模型。右边的图片也是同样的场景,但是用了HDRI来布光。这个自动的布光设置是KeyShot这么容易操作的原因之一。
    物理材质
    材质背后的原理
          所有的KeyShot材质都是完全按照实际的物理参数设置的,基于现实材料的物理性质。材质的类型仅包含用于创建的特定类型的必要属性。比如你在玻璃材质里就找不到一个看起来像金属的材质。这样就可以简单容易地建立真实材质。
    包括:
    700+ 材质
    杜邦材质
    Mold -Tech® 材质
    keyshot概述
    keyshot概述
    立体视觉
      立体视觉(3D),使您能够实时查看你在3D模型(不包括*硬件)。
    如何启用它:
    查看——立体设置——启用立体设置
    您将需要3D硬件:
    • 3D显示器
    • 3D显卡(支持3D视觉,或OpenGL四路缓冲)
    • 3D眼镜
    keyshot概述
    keyshot概述
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-12-21 12:15:18 | 显示全部楼层
    厉害的软件,一定要学习。
  • 签到天数: 769 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2014-10-7 08:24:46 | 显示全部楼层
    KS5更好用
    也更容易操作
    推荐ing
    发表于 2015-9-24 08:07:31 | 显示全部楼层
    做做看哦,谢谢提供
    2016-8-24 09:00
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-10-22 08:02:18 | 显示全部楼层
    好 很好 非常好 好极啦
