[编程基础] 数控试题
查看: 1324|回复: 7
发表于 2013-10-31 23:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(闭卷,许带圆规、三角尺、计算器等文具
一、判断题(对的打“〇”,错的打“×”,每题1分,共20分
(〇)1、加工中心检测过程中,需首件细检,中间抽检。
(×)2、G02是逆时针园弧插补指令。
(〇)3、逐点比较插补法的最大误差小于一个脉冲当量。
(×)4、CNC开环系统的特点一是位置检测元件易于调整。
(×)5、M00和M01指令的功能是完全一样的。
(×)6、从理论上讲,闭环控制的运动精度主要取决于检测装置的精度,而与传动链的误差无关。
(×)7、感应同步器、光栅均可作为增量式测量的检测元件。
(×)8、由于光栅易受污染,所以不能用于数控铣床上。
(〇)9、工作坐标系G54—G59可任意设定,但必须把这几个坐标系之间的距离记下来。
(〇)10、CNC的控制是由数控(NC)和程控(PC)两组装置有机结合来实现的。
(〇)11、G28命令与机床开机后的自动回原点是等效的。
(〇)12、进给功能指令,又称F指令,用来指定刀具相对工件运动的速度。
(〇)13、在使用子程序时,不但可以从主程序调用子程序,子程序也可以调用其它程序。
(〇)14、在CNC机床中,PLC主要用于开关量控制。
(〇)15、加工中心与数铣、数镗的主要区别为:加工中心设置有刀库和换刀系统。
(×)16、用G02编程,加工整圆时,可以使用I、J、K参数,也可以用R参数。
(〇)17、数车的Z轴与车床导轨平行,+Z是离开卡盘的方向。
(〇)18、伺服机构运动时表现为正向间隙,它是运动损失的一部分。
(〇)19、G81是固定循环钻孔指令。
(×)20、数控加工不需要工序卡片。
二、单选题(把最适合的答案编号填入括号内,每题1分,共20分
(C)1、强力切削是采用( )的切削方法。
A.高速 B.大切削深度 C.大进给量 D.大切削宽度
( D )2、数控机床的精度和速度主要取决于
A、CPU B、机床导轨 C、检测元件 D、伺服系统
( A )取消固定循环应选用( )。
A.G80 B.G81 C.G82 D.G83
( A )4、步进电动机没有反馈机构,结构较简单,主要应用在
A.开环方式 B.半闭环方式 C.闭环控制 D.混合环控制
( C )5、适于作闭环系统的驱动元件为
A、步进电机 B、电液脉冲马达 C、交流伺服电机 D、感应同步器
( A )6、CNC闭环系统的位置反馈信号可以从下列部位取得:
A、工作台 B、伺服电机轴 C、主轴 D、滚珠丝杠轴
( D )7、属于尺寸指令的为:
A、G92 B、M03 C、F200 D、X100
( C )8、机床坐标系原点也称为:
A、工件零点 B、编程零点 C、机械零点 D、刀具零点
( D )9、在立式铣床上,用刀具半径补偿编程加工?20mm圆凸台,试切后为?21mm。若程序和刀半径不变,则设置刀半径补偿量应:
A、增加1mm B、减少1 mm C、增加0.5mm D、减少0.5mm
( C )10、G91 G01 X3.0 Y4.0 F100执行后,刀具移动了
A、1 B、3 C、5 D、0.75
( B )11、对于一般深度的有深度要求的盲孔(长径比小于5-10),可用哪个命令:
A.G81 B.G82 C.G83 D.G73
( D )12、在铣床上进行曲线、圆弧等切削及复杂曲面切削时,需要:
A.点位控制 B.圆弧控制 C.直线控制 D.轮廓控制
( A )13、数控机床的柔性是指:
A.对产品更新适应性强 B.生产率较高 C.加工精度高 D.能批量生产
( C )14、加工曲面时,采用:
A.端铣刀 B.键槽铣刀 C.球头刀 D.小直径立铣刀
( C )15、加工中心主轴转数达到20000r/min以上时,一般采用的润滑方式是:
A.油脂 B.油气 C.喷油 D.以上都可
( C )16、伺服装置每发出一个脉冲信号,反映到机床移动部件上的移动量称为()。
A.位置精度 B.机床定位精度 C.脉冲当量 D.加工精度
( D )17、数控铣床的指定刀具补偿值号是用:
A.G B.T C. F D. D
( C )18、以下零件哪个不适合在数控铣上加工:
A.曲线轮廓 B.形状复杂尺寸繁多 C.加工余量不稳定 D.不好测量的内腔,凹腔
( B )19、数铣加工过程中,按了紧急停止按钮后,应
A.排除故障后接着走 B.手动返回参考点 C.重新装夹工件 D.重新上刀
( C )20、1958年第一台加工中心在( )的K&T公司问世。
A.英国 B.苏联 C.美国 D.德国
三、填空题(每空0.5分,共15分
1、数控机床由程序载体、输入装置、数控装置、伺服系统和机床本体以及辅助设备组成。
2、按执行机构的控制方式分类,数控系统分为开环、闭环和半闭环控制系统。
3、CNC系统常见的插补方法有逐点比较法、数字积分法、时间分割法和扩展DDA法。
4、逐点比较法的四个工作节拍为偏差判别、坐标进给、偏差计算、终点判别。
5、在刀具控制中,为了保证精度和编程方便,通常需有刀具半径补偿和刀具长度补偿功能。
6、PLC在数控机床中的主要作用是控制主轴启停、换向、换刀等。(或:工件夹紧、液压、冷却、润滑的开关)
7、数控机床对伺服系统的要求是:精度高、响应快、调速范围宽、良好的稳定性。
8、常用的数控指令有准备功能G指令、坐标功能(如XYZ)指令、M指令、S指令、T指令和F指令。
9、程序字通常是由字母、符号和数字组成。
四、简答题(每题5分,共15分
1、简述数控机床的加工特点?
答:(1) 加工精度高
(2) 生产柔性大
(3) 劳动强度低
(4) 生产效率高
(5) 经济效益好
(6) 管理现代化
2、加工中心孔加工指令为:G90 G98 G83 X10 Y20 Z-30 R3 Q5 P500 F20 L4,试说明该程序中下列指令的含义:
G98 ----刀具返回到初始点
R3 ----R平面(参考平面)的Z坐标
Q5 ----每次加工深度
P500 ----孔底暂定时间500ms
F20 ----孔加工切削进给速度20mm/min
3、简述数控机床对位置测量装置的要求。
答:(1)工作可靠,抗干扰性强
(2)满足精度和速度的要求
(3)使用维护方便
(4)成本低寿命长
(5)便于与数控系统相联
五、编程计算题(共30分
1、若三相步进电动机的转子齿数为40齿,问在三相三拍和三相六拍的情况下,其步距角α3和α6分别为多少?(4分)
[解]已知:z=40,m=3, 三相三拍时:k=1, 三相六拍时:k=2
故:α3=360o/mzk=360o/(3×40×1)=3o
α6=360o/mzk=360o/(3×40×2)=1.5o
答:步距角α3和α6分别为3o和1.5o
2、根据下列程序%0090(G90方式),画出轨迹图,并用G91方式重新编写一遍,程序名取为%0091。(6分)
%0090
N10 G92 X0 Y18 S530 M03
N20 G02 X18 Y0 R18 F100
N30 G03 X68 Y0 R25
N40 G02 X88 Y20 R20
N50 M30
答:(1)%0091
N10 G91 S530 M03
N20 G02 X18 Y-18 R18 F100
N30 G03 X50 Y0 R25
N40 G02 X20 Y20 R20
N50 M30
(2)轨迹图如下
3、加工第一象限顺圆,圆弧起点为A(1,4),终点为B(4,1),试写出整个计算流程和节拍表,并画出走步轨迹图。(8分)
步数
偏差判别
坐标进给
偏差计算
坐标计算
终点判别
起点
F0=0
X0=1,Y0=4
Σ=6
1
F0=0
-ΔY
F1=F0-2Y0+1=-7
X1=1,Y1=3
Σ=5
2
F1=-7
+ΔX
F2=F1+2X1+1=-7+3=-4
X2=2,Y2=3
Σ=4
3
F2=-4
+ΔX
F3=F2+2X2+1=-4+5=1
X3=3,Y3=3
Σ=3
4
F3=1>0
-ΔY
F4=F3-2Y3+1=1-5=-4
X4=3,Y4=2
Σ=2
5
F4=-4
+ΔX
F5=F4+2X4+1=-4+7=3
X5=4,Y5=2
Σ=1
6
F5=3>0
-ΔY
F6=F5-2Y3+1=3-3=0
X6=4,Y6=1
Σ=0
(计算流程:5分)
走步轨迹图(3分)如下:
4、如图所示,已知立铣刀半径r=8mm,圆台外径和棱形加工余量为0.5mm,请精铣圆台外径和棱形。(共12分)
(1)若工件中心表面为O(0,0,0)点,试说明G92 X0 Y0 Z10的对刀过程。(4分)
(2)按尺寸画出工件的顺铣刀心轨迹图、起刀点、退刀点(用虚线画)和转接矢量。(4分)
(3)编写精铣程序。(4分)
第五题,第4小题参考答案图:棱圆
[参考答案]
(1)找X轴中心:刀(可用贴纸法或用分中棒)寻靠工件左边,置G92 X0回车,再按START→寻靠工件右边,记下读数XR , 抬刀高出工件表面→运行G90 G01 X(XR/2),即刀到了工件中心。
同理找Y轴中心。
找Z0点:在工件表面贴一小薄纸片,然后降刀直至纸动,但又不致伤着工件表面,运行G92 Z0即找好Z0点。再上升Z轴10mm,即完成了G92 X0 Y0 Z10的对刀过程
(2)答案见图
(3)精铣程序为
%0286
G92 G90 G17 X0 Y0 Z10
G00 X-30 Y0 S530 M03
Z2
G01 Z-1 F60
G02 X30 Y0 R30 Z-3
X0 Y30 R30 Z-1
X-30 Y0 R30 Z-3
X0 Y-30 R30 Z-1
G01 Z2
G00 X-60 Y-45
Z-5
G01 G42 X40 F500 D01
X0 F80
G03 J45
G01 X40 F500
G40 X60
G00 Z10
X0 Y0 M30
发表于 2013-10-31 23:17:44 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2013-10-31 23:18:44 | 显示全部楼层
好东西 这个是好东西
发表于 2013-10-31 23:19:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-10-31 23:20:11 | 显示全部楼层
多谢拉。留住有用的
发表于 2013-10-31 23:21:11 | 显示全部楼层
第五题的程序,
(X0 F80
G03 J45
G01 X40 F500)G03 J45是什么意思~请问?
发表于 2013-10-31 23:21:52 | 显示全部楼层
回6楼,是一个整圆,起点和终点坐标一致。终点X,Y值省略。圆心坐标X值和起点一致,I值省略。圆心坐标Y值比起点坐标Y值大45。就是这样的一个整圆。
发表于 2013-10-31 23:22:52 | 显示全部楼层
是个逆时针的整圆
