西门子802S数控车刀具半径补偿
查看: 545|回复: 1
发表于 2013-10-31 23:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具半径的R值为1,在对刀时我就有点困惑。主要在对Z值上,一般我所采取的方法是车一刀,将Z值设为零。因为刀具半径较大,我想这样的话,在图纸上同一点,车端面和车外圆,刀具所需要到达的位置其实是不同的,不是吗?另外 ,我用了LCYC95,R105用的是9综合加工,在参数中已经把半径设为1,粗车没什么问题,设定的精车余量为0.2,刚开始精车就报警,说第一通道补偿平面区域值为零。我没管它,继续加工,发现X值的尺寸被车得很小,跟子程序中设定的完全不一样。请教各位这是为什么?LCYC95怎样用半径补偿为好?请高手解答,不甚感激!
发表于 2013-10-31 23:17:22 | 显示全部楼层
数控高手何在:)
