CNC刀路参数设定标准
机型:普通机 工件材料:HRC<35王牌钢,淬火前的(S136、H13、8407)
刀径
刀具凸出量
转速(S)
走刀速度(F)
步进量(mm)
加工形式
¢30R5
60
1600
2400
1.00
开粗
¢30R5
120
1600
2000
0.80
开粗
¢25R5
60
1700
2400
1.00
开粗
¢25R5
120
1700
2000
0.80
开粗
¢25R0.8
60
1700
2400
0.70
开粗
¢25R0.8
120
1700
2000
0.60
开粗
¢25R0.8
60
1800
2000
0.55
开粗
¢25R0.8
120
1800
1800
0.45
开粗
¢12
45
1000
1000
0.45
开粗
¢10
35
1200
1000
0.40
开粗
¢8
30
1400
1000
0.35
开粗
¢6
25
1600
1000
0.30
开粗
刀径
刀具凸出量
转速(S) 中光/光刀
走刀速度(F)中光/光刀
步进量(mm) 中光/光刀
¢16R8
100
2000/2200
1800/1600
0.5/0.25
¢12R6
100
2400/2600
1800/1600
0.45/0.24
¢10R5
80
2600/2800
1600/1400
0.45/0.22
¢8R4
60
2800/3000
1600/1200
0.40/10.18
¢6R3
40
3000/3000
1400/1200
0.40/10.18
工件材料:738 718H 738H
刀径
刀具凸出量
转速(S)
走刀速度(F)中光/光刀
步进量(mm)
¢30/R5
60
1800
1800/1200
0.80
¢30/R5
120
1800
1500/1000
0.60
¢25/R5
60
1900
1800/1200
0.80
¢25/R5
120
1900
1500/1000
0.60
¢25/R0.8
60
1800
1500/1200
0.60
¢25/R0.8
120
1800
1500/1000
0.50
¢16/R0.8
60
2000
1500/1200
0.50
¢16/R0.8
120
2000
1500/1200
0.40
¢12
45
1000
1000/1000
0.40
¢10
35
1200
1000/1000
0.40
¢8
30
1400
1200/1000
0.35
¢6
30
1800
1500/1000
0.30
¢4
15
2200
1500/1000
0.20
刀径
刀具凸出量
转速(S) 中光/光刀
走刀速度(F)中光/光刀
步进量(mm) 中光/光刀
¢16/R8
100
2000
1500/1200
0.5/0.15
¢12/R6
100
2500
1500/1200
0.5/0.15
¢10/R5
60
2800
1300/1200
0.5/0.15
¢8/R4
50
3000
1200/1000
0.4/0.15
¢6/R3
35
3500
1200/1200
0.3/0.15
¢4/R2
20
3500
1000/1000
0.2/0.1
工件材料:红铜
刀径
刀具凸出量
转速(S)
走刀速度(F)中光/光刀
步进量(mm) 中光/光刀
¢25/R0.8
120
2500
2500/2500
1/0.3
¢19.05
110
800
1800/200
1/50
¢15.875
80
1000
1800/200
1/40
¢12
60
1200
1800/200
1/25
¢10
50
1500
1500/200
1/25
¢8
45
2000
1500/200
0.8/20
¢6
35
2500
1500/200
0.6/15
¢4
20
3000
1500/1500
0.4/0.3
¢3
15
3500
1500/1500
0.3/0.2
¢2
10
3500
1500/1200
0.1/0.1
¢16/R8
100
2000
2000/1500
0.5/0.15
¢12/R6
100
2500
2000/1500
0.5/0.15
¢10/R5
60
2700
2000/1500
0.5/0.15
¢8/R4
50
2800
1800/1500
0.4/0.15
¢6/R3
40
3000
1500/1400
0.35/0.15
¢4/R2
20
3300
1200/1000
0.2/0.15
¢2/R1.5
15
3500
1000/1000
0.2/0.1
¢2/R1
10
3500
800/1000
0.2/0.1
机型:高速机 工件材料:718 738
刀径
刀具凸出量
转速(S)
走刀速度(F)
步进量(mm)
加工形式
¢16
65
10000
4200
0.45
¢12
65
12000
4000
0.40
¢10
60
13000
4000
0.40
¢8
50
13500
3800
0.35
¢6
40
14500
4000
0.30
球头刀
刀具凸出量
转速(S)
走刀速度(F)
步进量(mm) 中光/光刀
¢12/R6
65
11000
3800
0.5/0.25
¢10/R5
60
12000
3800
0.5/0.22
¢8/R4
50
13500
3800
0.4/0.2
¢6/R3
40
15000
3800
0.3/0.18
工件材料:铜料
平底刀直径
刀具凸出量
转速(S)
走刀速度(F)
步进量(mm)
加工形式
¢16
70
11500
4000
0.45
¢12
65
10000
4000
0.45
¢10
60
12000
4000
0.40
¢8
50
13000
4000
0.40
¢6
40
14000
4000
0.35
¢4
25
15000
3500
0.20
¢3
20
15000
3000
0.15
¢2
10
15000
3000
0.10
球头刀
刀具凸出量
转速(S)
走刀速度(F)
步进量(mm) 中光/光刀
加工形式
¢16/R6
65
10000
4000
0.5/0.25
¢10/R5
60
11000
4000
0.5/0.22
¢8/R4
50
13000
4000
0.4/0.2
¢6/R3
40
14000
4000
0.35/0.18
¢4/R2
25
15000
3500
0.25/0.15
¢3/R1.5
20
15000
3000
0.2/0.12
¢2/R1
10
15000
3000
0.15/0.7
