天天和机床打交道,但是概念方面还有些不清楚,请教一下大家:
1.机床精度,重复定位精度应该是不同的概念吧?各自代表什么含义,比如说这台数控车床能达到“某某”精度,代表什么含义?其中“某某”是用0.001mm表示呢,还是用几级精度标识,还是都可以,这和零件的那个IT精度等级一样吗?
2.机床精度应该怎样描述才准确,比如该机床的精度能达到0.0001mm,这种说法对吗?如果对,是表示什么含义?
3.介绍一下各种常见的数控车床的精度,数控铣床的精度,数控铣加工中心的精度。
4.我看到传递给数控机床的数控代码的坐标都只是精确到0.001mm(CAM自动编程),是不是说机床的几根轴能够按照微米级的精度走刀,是不是传递给机床的坐标值小数点后面保留得越多,机床走刀就越精确呢?比如提高到0.0000001mm呢,有没有用?
5.数控车床能否达到0.001mm走刀,如果能,是不是说它加工的零件精度能达到微米级呢?如不能,是不是按照0.001mm的精度传递给数控车床就浪费了?
很多疑问,盼望前辈解惑,谢谢!
