数控机床常用辅助功能M代码(JB3082
查看: 465|回复: 0
发表于 2013-10-31 23:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]辅助功能[/B][B]M[/B][B]代码[/B][B](JB3082-83)[/B]
代码
功能开始时间
功能保持到被注销或被适当程序指令代替
功能仅在所出现的程序段内有作用
功能
代码
功能开始时间
功能保持到被注销或被适当程序指令代替
功能仅在所出现的程序段内有作用
功能
与程序段指令运动同时开始
在程序段指令运动完成后开始
与程序段指令运动同时开始
在程序段指令运动完成后开始
M00
程序停止
M36
进给范围1
M01
计划停止
M37
进给范围2
M02
程序结束
M38
主轴速度范围1
M03
主轴顺时针方向
M39
主轴速度范围2
M04
主轴逆时针方向
M40-M45
齿轮换档
M05
主轴停止
M46-M47
不指定
M06
换刀
M48
注销M49
M07
2号冷却液开
M49
进给率修正旁路
M08
1号冷却液开
M50
3号冷却液开
M09
冷却液关
M51
4号冷却液开
M10
夹紧
M52-M54
不指定
M11
松开
M55
刀具直线
位移位置1
M12
不指定
M56
刀具直线
位移位置2
M13
主轴顺转冷却液开
M57-M59
不指定
M14
主轴逆转冷却液开
M60
更换工件
M15
正运动
M61
工件直线
位移位置1
M16
负运动
M62
工件直线
位移位置2
M17-M18
不指定
M63-M70
不指定
M19
定向停止
M71
工件角度
位移位置1
M20-M29
永不指定
M72
工件角度
位移位置2
M30
纸带结束
M73-M89
不指定
M31
互锁旁路
M90-M99
永不指定
M32-M35
不指定
