数控论坛
在加工中心上可否自动攻牙?
[求助]
在加工中心上可否自动攻牙?
kate520
kate520
发表于 2013-10-31 23:15:02
我厂有台沈阳产的加工中心系统是法拉克的
想在在上面自动攻牙不知道可不可以 要是可以请大侠赐教谢谢
zhangjinlong
zhangjinlong
发表于 2013-10-31 23:21:10
和钻孔的程式格式一样的(固定循环)把G81改为G84就可以了,注意F是 mm/转还是 mm/分钟,一般是mm/分钟为单位,转速X螺距就是F值,并注意底孔直径符合要求。转速先慢一点试加工,注意切削液冷却、润滑充分。
M6 T1
G00 G90 G54 X0. Y0. M8
G43 H1 Z30. M3 S500
G98 G84 Z-5. R2. F1.
G80 M9
M5
M30
有的机床不一样S/F=螺距
M6 T1
G43 H1 Z30.
M29S500
G98 G84 Z-5. R2. F500.
G80 M9
M5
M30
M6
a343602875
a343602875
发表于 2013-10-31 23:15:33
可以
前加一个G84
进给等于转速加牙距
kate520
kate520
发表于 2013-10-31 23:17:03
能否编一个给我看看
唐轲
唐轲
发表于 2013-10-31 23:18:03
可以。只需注意螺距设置以及选择合适的切削参数就可以了。
kate520
kate520
发表于 2013-10-31 23:19:01
大侠能否编一个给我看看
深蓝
深蓝
发表于 2013-10-31 23:19:32
zhangjinlong
zhangjinlong
发表于 2013-10-31 23:21:40
M6 T1
G43 H1 Z30. M3 S500
G80 M9
M5
M30
有的机床不一样S/F=螺距
M6 T1
G43 H1 Z30.
M29 S500
G80 M9
M5
M30
