数控论坛
用802D系统平端面,机床产生异常(请教)
zhouyuzhou11
zhouyuzhou11
发表于 2013-10-31 23:14:58
我在平端面的 时候 用 循环 程序加工 轴的 端面 前5 刀还 正常每刀均 上 1 毫米
可是 第6 刀的 时候吃刀 深度 突然就 增加到了 5毫米抗力 过大把 零件给 撞
下来了 请问是怎么 回事
加工这个 零件的时候 我的刀片是新换的 中心高也 可以 前面也 已经 加工
过了几个零件端面刀也 是夹紧的 就是说Z 轴向前移动似乎出现了 问题
ZHC6816929
ZHC6816929
发表于 2013-10-31 23:15:31
请问在做那个零件的时候!程序上 什么更改过吗?
zhouyuzhou11
zhouyuzhou11
发表于 2013-10-31 23:16:31
没有 改动
厂家来人说 是 地线没有安装好干扰了 程序。
地线安好以后程序应该没有问题
cj0203
cj0203
发表于 2013-10-31 23:17:06
哈哈,是余电磁场干扰
还好没有烧你配件,应该谢谢人家厂家哦
