[求助] 有谁知道FANUC 0-MC怎么样传输程序
查看: 1561|回复: 9
发表于 2013-10-31 23:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道FANUC 0-MC的传输参数呢,我的一台床子,程序能传出,但传不进来是怎么回事呢,
发表于 2013-10-31 23:15:23 | 显示全部楼层
有什么报警信息?
发表于 2013-10-31 23:15:58 | 显示全部楼层
主机设定为你装有程序的计算机,
波特率设为9600
发表于 2013-10-31 23:16:49 | 显示全部楼层
同意上楼。主要是波特率没设置成一样
发表于 2013-10-31 23:17:47 | 显示全部楼层
具体一点的说是握手协议没设置好!有波特率.奇偶位等
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:18:40 | 显示全部楼层
谢谢我搞定了,是传输线的问题,
发表于 2013-10-31 23:19:13 | 显示全部楼层
当然是传输线的问题,既然能传出,就不会是波特率、奇偶位的问题
发表于 2013-10-31 23:20:02 | 显示全部楼层
楼主:我这也有一台是这样的,能传出,不能传入,但好象线没有问题(传另一台机,不是FANUC可以).
   传出时,字符 O 变成冒号.
发表于 2013-10-31 23:20:54 | 显示全部楼层
回楼上的同志:
字符的外在表现形式是"O"或":"是由于隶属于不同的代码系造成的;
具体的说,同一个编码在ISO代码系中为"O",在EIA代码系中为":"等,
这其实没有什么关系,因为系统往往是自动识别的.
另,关于这方面的问题,本人多次参与讨论过,请参考本社区相关帖子.
发表于 2013-10-31 23:21:24 | 显示全部楼层
谢谢" 散人"
还有就是传数,传不进机器大概是什么问题? 线应该没有问题(另一MAZAK机床用可以)可输出数!
