数控论坛
倍率开关怎么不起作用?
倍率开关怎么不起作用?
yaran
yaran
发表于 2013-10-31 23:14:23
FANUC IO,按下增量进给按钮对刀时,倍率开关怎么不起作用?x1 x10 x100 x1000都一样?
i_machine
i_machine
发表于 2013-10-31 23:15:10
要看在在什么状态下?手动还是自动运行?一般情况都起作用的,不行的话,重新启动一次看
cj0203
cj0203
发表于 2013-10-31 23:15:57
蒲公英不知道你是男还是女
你的问题我看了不少
给你说明一下,请你自己买一套你操作系统的操作说明
企业有关有的,你可以复印的
不要老是问这些问题了。
yaran
yaran
发表于 2013-10-31 23:16:35
原帖由
SOS586
发表
蒲公英不知道你是男还是女
你的问题我看了不少
企业有关有的,你可以复印的
不要老是问这些问题了。
好的。
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 23:17:15
操作机床前应该认真看看机床厂商提供的使用说明书,上面都有说明,如果操作正确,可能是倍率开关断线造成
wangxin115
wangxin115
发表于 2013-10-31 23:18:14
好晕,增量开关有效的时候倍率开关需要有用吗?!你这样用机床的话,以后就干脆只用JOG方式对刀好了,那样倍率开关肯定有效.
