数控论坛
fanuc 0i mate tc系统T指令不能与其他指令同一程序段
zpcg
zpcg
发表于 2013-10-31 23:14:00
fanuc 0i mate tc系统,当我用T0101和M03 S500指令共段的时候
数控
电柜里的一个空气开关就跳掉了,报警EMG.后来我用其它指令与其在同一程序段也是同样的结果.所以我编程的时候就把T指令单独一段,这样才行,请问有谁能告诉我原因.
例N10 T0101 M03 S500
N20 .........
报警空气开关跳掉
N10 T0101
N20 M03 S500
就可以
xinyinbin
xinyinbin
发表于 2013-10-31 23:14:46
着应该是系统设定好了的 只能是一行 我们用的时候都是刀具指令单独一行的
d86954475
d86954475
发表于 2013-10-31 23:15:31
T功能是出现在另一个程序段里
数控散人
数控散人
发表于 2013-10-31 23:16:27
无法告诉你正确的解决方法.
但可以肯定的是:你现在遇到的情况是不正常的.
把T代码放到一个程序段,是很好的车床系统的编程习惯,应该提倡(仅指车床系统);
但对机床设计人员来讲,无论进行什么样的保护,在此具体情况下,空开跳掉都是不对的.
通常的说法:T代码指令运行和进给指令运行之间要求互锁.也即不能把T代码指令和进给指令放在同一程序段(提示报警信息).
气压机
气压机
发表于 2013-10-31 23:17:05
还是楼上斑竹说的对。
brownp
brownp
发表于 2013-10-31 23:17:41
你放在一起,就相当于换刀时机床就运转(假象为加工中心)...所以从电气控制来讲是不科学的;
所以才有T指令和其他指令是分开的;不能放在同一程序段
xwl2005
xwl2005
发表于 2013-10-31 23:18:14
不过我试了下
我发现我的数控机床就没事,不会报警。
