数控论坛
车床刀补用 g41还是g42
[已解决]
车床刀补用 g41还是g42
gxc926
gxc926
发表于 2013-10-31 23:13:15
前置刀架用刀尖半径补偿时,用 g41还是g42,后置刀架呢?
liubinweichai
liubinweichai
发表于 2013-10-31 23:14:07
刀尖补偿其实与刀架无关,不论前置还是后置刀架,虽然车床在补偿时只有X、Z轴,但由于前置、后置X轴的方向不同,使坐标系Y向(不要认为不存在)发生改变,后置刀架在操作位置观察时与坐标系一致,容易理解,前置时Y向指向地面,观察时应从下向上看,然后再根据说明编程即可!
FisheryBoy
FisheryBoy
发表于 2013-10-31 23:14:45
不用管刀架前置后置,只顺着刀具运行方向看刀尖是在切削表面的左侧还是右侧,如在左侧即G41,右侧为G42。
gxc926
gxc926
发表于 2013-10-31 23:15:18
谢谢,我琢磨了好久不明白,高手一指明白了
xinyinbin
xinyinbin
发表于 2013-10-31 23:15:55
请问前面的大哥切削表面指的是那个面
已加工表面
还是待加工表面
cj0203
cj0203
发表于 2013-10-31 23:16:29
数控书上应该有专门的图片的
光说你也不清楚。你看图(一定要分清前还是后刀架,)
还有1就是用模拟软件,还有2就是车削试验,用木头等廉价的产品试验,你就不是清楚了啊
bzjx
bzjx
发表于 2013-10-31 23:17:20
数车刀补按后置刀架。用g42
气压机
气压机
发表于 2013-10-31 23:18:06
还有一个简单的办法,只需看图纸的上半部分就可以了。
wyp375
wyp375
发表于 2013-10-31 23:18:41
3楼大哥,此言差已
whs1110
whs1110
发表于 2013-10-31 23:19:11
完全同意三楼的,说的太对了。
