数控论坛
我现在的加工中心偶尔出现报警
[已解决]
我现在的加工中心偶尔出现报警
yangyagang
yangyagang
发表于 2013-10-31 23:12:29
我现在的加工中心偶尔出现报警,447,时有时无啊
希望大家能帮帮我.谢谢
yangyagang
yangyagang
发表于 2013-10-31 23:13:20
447 Y轴硬断线报警.有光栅尺的
yangyagang
yangyagang
发表于 2013-10-31 23:14:11
有一台龙门加工中心,Y轴经常发生447硬件检测分离型编码器断线报警.把机床电源关掉十分钟后再开机,报警消除,再运行一段时间(时间不确定),又会发生报警.此机床Y轴行程2800mm,三轴都装有海德汉光栅尺.请指点一下是什么出了问题?
对于Y轴447报警,对于光栅尺我检查过连线,也对光栅尺用酒精进行清洁.原来是4个小时左右报警一次,弄过后有连续48小时没报警,现在又出来了!
zwl0426
zwl0426
发表于 2013-10-31 23:14:51
和我那边得一台FANUC OI-TC系统得车床一样,我的也是报447 硬件检测X轴分离型检测器线断,大概50分钟一次,把编码器输出线连接端子紧固了1遍好些,8小时报一次,头疼啊,下次我准备把编码器到放大模块的信号线换了试试。
ghwokcyy
ghwokcyy
发表于 2013-10-31 23:15:51
很明显线头松动,老化,换了
wanhuan6100_cn
wanhuan6100_cn
发表于 2013-10-31 23:16:37
楼上说的线头松动很有道理,
wanhuan6100_cn
wanhuan6100_cn
发表于 2013-10-31 23:17:15
447 硬件检测轴分离型检测器线断!指的是光栅尺的信号反馈不回来,不是线松动就是光栅尺脏了!
1。先检查插头的线焊点有没有虚脱松动,线松动
2。你把光栅接口板X轴换一个接口看看,情况会不会好点!接口板接触不好!
SYSTEM—FSSB—AXIS—X(M1)数值修改!
JF101-JF104改到相应的位置!
yangyagang
yangyagang
发表于 2013-10-31 23:17:49
xiexie大家
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 23:18:36
确认硬件连线有没有问题,如果防护不好的话,受潮会导致焊点氧化甚至断线.
还有尺子的清洁问题.
还有静,动尺的安装精度,间隙,平行.注意检查.至于系统上的接口一般不会有问题,那里的防护是比较好的,而且也不会来回拉扯.
cj0203
cj0203
发表于 2013-10-31 23:19:23
清洁
看接头铜有氧化现象?
对这个报警轴做,8小时实时检测,看电流的情况
再找电路版的情况
要去灰
