进刀稍微大点(40丝)就停车,大连的经济型数控车cka6150
查看: 597|回复: 6
发表于 2013-10-31 23:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:数控车床没力气
有台大连产的经济型数控车cka6150,配置电磁离合器+双速电机.车削工件时,进刀稍微大点(40丝)就停车。
请各位大虾指教一二.
发表于 2013-10-31 23:13:21 | 显示全部楼层
什么是停车?
一般应该有过载保护,要是超过人家设定的值,那就应该停.确认机床允许这样的加工负载,如果机床设计允许,那就是保护调整不当,调到正常值就可以了.
发表于 2013-10-31 23:14:03 | 显示全部楼层
什么时候的机床?
检查一下你的电机有没装键.
,如果没有的话,不要哭泣,你不是第一个.
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:14:56 | 显示全部楼层
刚用了没多久 大概3个月吧。
我觉得是电磁离合器的原因,今天还没查。明天看看~
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:15:40 | 显示全部楼层
今天查了电磁离合器的线圈电压,明显过低.
不知道什么原因.哪位大虾懂的?
发表于 2013-10-31 23:16:22 | 显示全部楼层
请厂方来人.要调磨擦片。
发表于 2013-10-31 23:16:56 | 显示全部楼层
你再检查一下电磁离合器的铜电刷.
调电磁离合器的摩擦片也没什么呀?
