数控论坛
几个编程问题,请教
几个编程问题,请教
爱你久久
爱你久久
发表于 2013-10-31 23:11:38
例如编新月形状的时候,从外侧轮廓直接过渡到内侧轮廓,刀具中心画了一个很大的圆弧,速度肯定要比切正常弧的速度要大,这个速度怎么说?还有系统有时候会提示刀具干涉,这应该跟刀具半径有关,多大的刀具才可以?
yang13564
yang13564
发表于 2013-10-31 23:12:37
我是使用两次进刀切,来完成,一次好像要报警,说是过切.
爱你久久
爱你久久
发表于 2013-10-31 23:13:35
如果说过渡的不是太大的圆弧,系统不会报警,我想可能是速度太快?
谁来讲讲刀具干涉这一块呀
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 23:14:10
建议楼主查看操作说明书的干涉检查这一节.
wwoui
wwoui
发表于 2013-10-31 23:14:47
简单的说当刀具半径大于圆弧的半径,就会形成干涉或过切现象。
闻人东方
闻人东方
发表于 2013-10-31 23:15:47
如果刀具路径没问题就是5楼说的问题
小螺钉
小螺钉
发表于 2013-10-31 23:16:42
刀具的最大直径不能大于零件内轮廓的最小直径,否则就会过切。
