[机械杂谈] 电阻大小与什么因素有关?
查看: 292|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-11-27 17:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,就是看起来是一模一样的电阻,它的大小可能也会有所不同,所以,在使用的时候,一定不要因为电阻看起来一样就直接用,而是要学会看它的大小。那么电阻大小与什么因素有关呢?下面冠发科技小编为您介绍:
      影响电阻大小的因素有:
      1、导体的材料:
      不同材料的导体电阻率不同。所以,当导体的长度、横截面积和温度均相同时,导体的材料变化时将会导致导体电阻值发生变化。
      2、导体的长度:
      导体越长,电阻越大;导体越短,电阻越小。所以,当导体的材料、横截面积和温度均相同时,导体的长度变化时将会导致导体电阻值发生变化。
      3、导体的横截面积:
      导体的横截面积越大,电阻越小;导体的横截面积越小,电阻越大。所以,当导体的材料、长度和温度均相同时,导体的横截面积变化时将会导致导体电阻值发生变化。
      4、导体的温度:
      同一导体的电阻会随导体温度的变化而变化,一般情况下,导体温度越高,电阻越大。所以,当导体的材料、长度和横截面积均相同时,导体的温度变化时将会导致导体电阻值发生变化。
      通过以上内容介绍,我们可以看出电阻是导体本身的一种性质,它的大小的影响因素,主要与导体的材料、长度、横截面积以及温度四个因素有关,与电压无关,与电流也无关。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
