SYSTEM打不开
查看: 521|回复: 5
发表于 2013-10-31 23:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大虾请教:,FANUC-OI数控车,我点SYSTEM软键,没有出现参数界面,但其它车床能见到,是不是被谁设置参数值不让打开了,是哪个参数呀?
发表于 2013-10-31 23:11:40 | 显示全部楼层
不像是参数能锁住的,参数界面都打不开,如何能进行设置或是修改?我觉得可能是在PMC里做了手脚,
发表于 2013-10-31 23:12:39 | 显示全部楼层
是参数里面锁住了,参数号是3208,左面第一位改为0就好了.
发表于 2013-10-31 23:13:29 | 显示全部楼层
在偏置的那个界面里修改,就是坐标设置的那个界面.数号是3208,左面第一位改为0就好了.
发表于 2013-10-31 23:14:25 | 显示全部楼层
在偏置的那个界面里修改,就是坐标设置的那个界面.数号是3208,右面第一位改为0就好了.不好意思,上面说错了,是右面.
发表于 2013-10-31 23:15:21 | 显示全部楼层
在铣床上也有用么?
FANUC18上是否可以?
