数控论坛
432 :LOW VOLT CONTROL
WXYWXY19741003
WXYWXY19741003
发表于 2013-10-31 23:10:38
FANUC 0i 自动运行程序切削一会儿系统重启.并出现 报警.好象有负载时,车床电源过低,系统重启.我换了另一台机床的开关电源,还是不行.请问各位大虾,估计具体什么原因?
邢威
邢威
发表于 2013-10-31 23:11:09
OW VOLT CONTROL---请教
先确定外部直流电源是否有短路造成控制电源低.
电源下常的话则就是驱动器故障了,只有维修或更换了
水水5
水水5
发表于 2013-10-31 23:11:57
有负载时电源过低————
或者先用表测量一下电压
还有可能是X轴的伺服电机控制线路有断点 将航空插头拔下来检查一下 补焊就好了
