西门子SINUMERIK 840D数控系统简介
查看: 910|回复: 9
发表于 2013-10-31 23:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SINUMERIK 840D是西门子公司20世纪90年代推出的高性能数控系统。它保持西门子前两代系统SINUMERIK 880和840C的三CPU结构:人机通信CPU(MMC-CPU)、数字控制CPU(NC-CPU)、可编程逻辑控制器CPU(PLC-CPU)。这三部分在功能上既相互分工,又互为联系。
在物理结构上,NC-CPU和PLC-CPU合为一体,合成在NCU(Numerical Control Unit)中,但在逻辑功能上相互独立。
1. 数字控制单元NCU
NCU(Numerical Control Unit)是SINUMERIK 840D数控系统的控制中心和信息处理中心,数控系统的直线插补、圆弧插补等轨迹运算和控制、PLC系统的算术运算和逻辑运算都是由NCU完成的。在SINUMERIK 840D中,NC-CPU和PLC-CPU采用硬件一体化结构,合成在NCU中。
2. 人机通信中央处理单元MMC-CPU
MMC-CPU的主要作用是完成机床与外界及与PLC-CPU、NC-CPU之间的通信,内带硬盘,用以存储系统程序、参数等。
3. 操作面板OP031
操作员面板OP的作用是:显示数据及图形,提供人机显示界面;编辑、修改程序及参数;实现软功能操作。
在SINUMERIK 840D中有OP031、OP032、OP032S、OP030以及PHG等5种操作员面板。其中,OP031是常使用的操作员面板。
4. 机床操作面板MCP
MCP的主要作用是完成数控机床的各类硬功能键的操作。主要有以下列6个硬功能键操作。
(1)操作模式键区
可选择的操作模式有JOG、MD、TEACH IN和AUTO 等4种操作模式。
(2)轴选择键区
实现轴选择,完成轴的点动进给、回参考点和增量进给。
(3)自定义键区
供用户使用,通过PLC的数据块实现与系统的联系,完成机床生产厂所要求的特殊功能。
(4)主轴操作区
主轴倍率开关,实现主轴转速0~150%倍率修调。主轴起停按钮实现主轴驱动系统的起停,一般控制主轴驱动系统的脉冲使能和驱动使能。
(5)进给轴操作区
进给轴倍率开关,实现主轴转速0~200%倍率修调。进给轴起停按钮实现进给轴驱动系统的起停,一般控制进给轴驱动系统的脉冲使能和驱动使能。
(6)急停按钮
实现机床的紧急停车,切断进给轴和主轴的脉冲使能和驱动使能。
5. I/RF主电源模块
主电源模块主要功能是实现整流和电压提升功能。
6. 驱动系统
它包括主轴驱动系统和进给驱动系统两部分。
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:11:27 | 显示全部楼层
SINUMERIK 840D数控系统软件结构
SINUMERIK 840D软件系统包括4大类软件:MMC软件系统、NC软件系统、PLC软件系统和通信及驱动接口软件。
1. MMC软件系统
在MMC102/103以上系统均带有5GB或10GB的硬盘,内装有基本输入、输出系统(BIOS),DR-DOS内核操作系统、Windows95操作系统,以及串口、并口、鼠标和键盘接口等驱动程序,支撑SINUMERIK与外界MMC-CPU、PLC-CPU、NC-CPU之间的相互通信及任务协调。
2. NC软件系统
NC软件系统包括下列内容:
(1)NCK数控核初始引导软件
该软件固化在EPROM中。
(2)NCK数控核数字控制软件系统
它包括机床数据和标准的循环子系统,是西门子公司为提高系统的使用效能,而开发的一些常用的车削、铣削、钻削和镗削功能等软件。用户必须理解每个循环程的参数含义才能进行调用。
(3)SINUMERIK 611D驱动数据
它是指SINUMERIK 840D数控系统所配套使用的SIMODRIVE 611D数字式驱动系统的相关参数。
(4)PCMCIA卡软件系统
在NCU上设置有一个PCMCIA插槽,用于安装PCMCIA个人计算机存储卡,卡内预装有NCK驱动软件和驱动通信软件等。
3. PLC软件系统
PLC软件系统包括PLC系统支持软件和PLC程序。
(1)PLC系统支持软件
它支持SINUMERIK 840D数控系统内装的CPU315-2DP型可编程逻辑控制器的正常工作,该程序固化在NCU内。
(2)PLC程序
它包含基本PLC程序和用户PLC程序两部分。
4. 通信及驱动接口软件
它主要用于协调PLC-CPU、NC-CPU和MMC-CPU三者之间的通信。
发表于 2013-10-31 23:12:12 | 显示全部楼层
请问你是作系统的还是做加工的?
发表于 2013-10-31 23:12:45 | 显示全部楼层
sinemerik 840D 能实现什么功能呢?
应用在哪些领域呢?
除了西门子的这个系统,还有哪些常用的控制系统呢?
能比较一下如今常用的系统的优劣吗?
还有,怎么选择一个合适的控制系统呢,选择时,
需要考虑哪些方面的内容?
能解释下plc里常见的一些术语吗?
谢谢。
发表于 2013-10-31 23:13:33 | 显示全部楼层
有毛用
发表于 2013-10-31 23:14:06 | 显示全部楼层
西门子,法那克,三菱通用机床是用的最多了
发表于 2013-10-31 23:15:01 | 显示全部楼层
真的只是系统简介啊,别的都没说
发表于 2013-10-31 23:15:53 | 显示全部楼层
mazak,sinmerik,fanuc
发表于 2013-10-31 23:16:40 | 显示全部楼层
主要做高端的机床还不错
发表于 2013-10-31 23:17:33 | 显示全部楼层
你好是做加工的,可以问一下西门子程序里的G90 G64G95不用会有什么程度上的问题呢?可以说一下它在加工中的作用吗,谢谢::
