数控车削最佳切削条件
查看: 256|回复: 3
发表于 2013-10-31 23:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车削最佳切削条件
数控车削最佳切削条件.rar
2005-12-6 10:53 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
4.23 KB, 下载次数: 364, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-10-31 23:10:34 | 显示全部楼层
以下为解密楼主的附件,呵呵
数控车削最佳切削条件
  对于高效率的金属切削加工来说,被加工材料、切削工具、切削条件是三大要素。这些决定着加工时间、刀具寿命和加工质量。经济有效的加工方式必然是合理的选择了切削条件。  切削条件的三要素:切削速度、进给量和切深直接引起刀具的损伤。伴随着切削速度的提高,刀尖温度会上升,会产生机械的、化学的、热的磨损。切削速度提高20%,刀具寿命会减少1/2。   进给条件与刀具后面磨损关系在极小的范围内产生。但进给量大,切削温度上升,后面磨损大。它比切削速度对刀具的影响小。切深对刀具的影响虽然没有切削速度和进给量大,但在微小切深切削时,被切削材料产生硬化层,同样会影响刀具的寿命。  用户要根据被加工的材料、硬度、切削状态、材料种类、进给量、切深等选择使用的切削速度。如下表:
被切削材料名称
轻切削
一般切削
重切削
切深0.5到1.0mm
进给量0.05到0.3mm/rev
切深1到4mm
进给量0.2到0.5mm/rev
切深5到15mm
进给量0.4到0.8mm/rev
优质碳素结构钢
10#
100-250
150-250
80-220
45#
60-230
70-220
80-180
合金钢
100-220
100-230
70-220
70-220
80-220
80-200
最适合的加工条件的选定是在这些因素的基础上选定的。有规则的、稳定的磨损达到寿命才是理想的条件。  然而,在实际作业中,刀具寿命的选择与刀具磨损、被加工尺寸变化、表面质量、切削噪声、加工热量等有关。在确定加工条件时,需要根据实际情况进行研究。对于不锈钢和耐热合金等难加工材料来说,可以采用冷却剂或选用刚性好的刀刃。
发表于 2013-10-31 23:11:32 | 显示全部楼层
值得参考。
发表于 2013-10-31 23:12:28 | 显示全部楼层
要跟转速配合才行吧]
最好是把它一同例出来
