车床新故障 提醒大家以后少走弯路
查看: 861|回复: 9
发表于 2013-10-31 23:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈一数控车床 ,还没有过保修期,但是系统保修期已过, 车床突然不显示转数,其他一切正常。FANUC0i系统。用互换法查速度编码器无异常 线路无异常 ,梯形图显示正常 。请厂家来人没有解决。后来把系统的每一块板与其他车床均互换,当换到轴卡时另一台车床出现相同故障,确认问题出在轴卡上。抱着试试看的态度,用电子清洗剂清洗轴卡,当把轴卡再次插回车床时,故障消失。刚刚接触数控维修水平不高,难啊!再次提醒大家车床保修一年数控系统保修18个月。但是是从系统出系统厂家时算起。所以大家以后买数控机床看好系统的出厂日期和机床出厂日期。
发表于 2013-10-31 23:10:06 | 显示全部楼层
感觉维修数控机床和我当年做网管时维修电脑差不多。
这句话很关键“所以大家以后买数控机床看好系统的出厂日期和机床出厂日期。”
发表于 2013-10-31 23:11:05 | 显示全部楼层
是金手指脏了或氧化造成的吧?
以前也经常遇到类似问题,一般情况下用精密电器清洁剂就可以搞定了.
发表于 2013-10-31 23:11:49 | 显示全部楼层
精密电器清洁剂 可否发张照片来看看啊?
没用过这个东西 想试试
发表于 2013-10-31 23:12:36 | 显示全部楼层
精密电器清洁剂
电子设备通用清洁剂 — 高纯度、无残留CRAMOLIN 清洁剂的功效基于高质量和强力溶剂的精确平衡。润湿能力和低表面扩张性使清洁剂能够快速渗入表面微孔,可以去除油渍、油脂、污垢和其它污染物。清洁剂可以快速蒸发,不留任何残渣。清洁剂的通用性使之可应用于任何需要高可靠性清洁的区域。
应用
对电子机械触点、继电器、配件和设备进行柔性且有效的清洁,特别适用于精密仪器和电子配件,是超声波清洁和蒸汽除脂的良好代用或替代品。
技术数据
颜色:   无色
气味:   同酒精味
密度:   0.68 g/cm3
蒸发速度: 快速
残渣:   无
与塑料的兼容性: 良好
发表于 2013-10-31 23:13:22 | 显示全部楼层
包装类似于我们常见的WD-40,在百度上搜搜,很容易找的.
发表于 2013-10-31 23:14:15 | 显示全部楼层
非常感谢!!
非常感谢!!
发表于 2013-10-31 23:15:09 | 显示全部楼层
跟高醇查不多的化学剂
清洗电路板时用过
发表于 2013-10-31 23:15:46 | 显示全部楼层
精密电器清洗剂一般是CRC产的
金手指不良,也可以尝试用细目砂纸进行轻微的研磨,去掉氧化皮或其它污渍
发表于 2013-10-31 23:16:17 | 显示全部楼层
很多模块类的故障是表面有油污,氧化等等引起的。洗一下就可以。我们洗电路板可没有像楼上说的买精密电器清洁剂, 一般是用洗洁精清洗,再用清水冲净,用气吹干水,再用风筒吹。这也是FANUC公司里人教的。当有模块坏了,条件有限的时候大家可以试一试。
