G10L12P1R20 里L代表什么?
查看: 2087|回复: 4
发表于 2013-10-31 23:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看一个程序看到有一步是:G10L12P1R20请问各位师傅L代表什么查书没查到
发表于 2013-10-31 23:09:52 | 显示全部楼层
G10L12P1R20
G10编程方式设定刀具补偿(长度、半径)
L12刀具半径设定(其中L10表示刀具长度补偿、L11表示刀具长度磨耗补偿、L12刀具半径补偿、L13刀具半径磨耗补偿)
R20表示补偿量为20mm.
不需要G10时要记住即刻用G11取消。
发表于 2013-10-31 23:10:25 | 显示全部楼层
学习了.
G10与G41 G49有什么不同.
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:11:17 | 显示全部楼层
再请假二楼师傅一个问题,如果在编程中用G10这个指令,那在刀具补偿里还需要设定吗 ?谢谢
发表于 2015-9-4 09:24:46 | 显示全部楼层
我们来理解一下
首先:
1.G41G42是刀具半径补偿指令,也就是说它可以调用你输入的刀具半径来在程序里补偿,它只有调用的功能。
2.G43G44是刀具长度补偿指令,同样也只有调用的功能。
3.G40G49是分别取消调用功能。
所以我们可以明确的是,你在刀补面板里手工(是你自己手工输入)输入刀具半径、长度是多少,它就可以调用然后补偿到程序里面。
但是。。。。。。。。,假如你忘记输入了怎么办?
这时候我们可以用到G10了,它的全名叫可编程输入刀具补偿指令。顾名思义,就是可以在程序里面输入补偿,可以替代手工输入,也就是说,当你编程输入之后,你的刀补面板里的数值自动会变成你在编程里的数值。
你可以在MDI里输入 G10L12P1R5,看看刀补面板有什么变化。。。
