数控铣床(FANUC 0M)机床加工坐标系设定的实例
查看: 320|回复: 2
发表于 2013-10-31 23:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面以数控铣床(FANUC 0M)加工坐标系的设定为例,说明工作步骤
[i]
图1.17零件图样
[i]
图1.18X、Y向对刀方法
在选择了图1.17所示的被加工零件图样,并确定了编程原点位置后,可按以下方法进行加工坐标系设定:
1、准备工作
  机床回参考点,确认机床坐标系;
2、装夹工件毛坯
  通过夹具使零件定位,并使工件定位基准面与机床运动方向一致;
3、对刀测量
  用简易对刀法测量,方法如下:
用直径为φ10的标准测量棒、塞尺对刀,得到测量值为X = -437.726, Y = -298.160,如图1.18所示。Z = -31.833,如图1.19所示。
4、计算设定值
  按图1.18所示,将前面已测得的各项数据,按设定要求运算。
  X坐标设定值:X= -437.726+5+0.1+40= -392.626mm
注: -437.726mm为X坐标显示值;
+5mm为测量棒半径值;
+0.1mm为塞尺厚度;
+40.0为编程原点到工件定位基准面在X坐标方向的距离。
Y坐标设定值:Y= -298.160+5+0.1+46.5= -246.46mm
注:如图1.18所示,-298.160mm为坐标显示值;+5mm为测量棒半径值;+0.1mm为塞尺厚度;+46.5为编程原点到工件定位基准面在Y坐标方向的距离。
Z坐标设定值:Z= -31.833-0.2=-32.033mm。
注:-31.833为坐标显示值;-0.2为塞尺厚度,如图1.19所示。
通过计算结果为:X -392.626;Y -246.460;Z -32.033。
5、设定加工坐标系
将开关放在 MDI 方式下,进入加工坐标系设定页面。输入数据为:
X= -392.626 Y= -246.460 Z= -32.033
表示加工原点设置在机床坐标系的X= -392.626; Y= -246.460; Z= -32.033 的位置上。
6、校对设定值
对于初学者,在进行了加工原点的设定后,应进一步校对设定值,以保证参数的正确性。校对工作的具体过程如下:在设定了G54加工坐标系后,再进行回机床参考点操作,其显示值为:
X +392.626,Y +246.460,Z +32.033。
这说明在设定了G54加工坐标系后,机床原点在加工坐标系中的位置为:
这反过来也说明G54的设定值是正确的。
发表于 2013-10-31 23:09:34 | 显示全部楼层
好东西,对于我们新学的就是实用
发表于 2013-10-31 23:10:09 | 显示全部楼层
是不是少了一张图啊
