一、刀具选用
加工中心的刀具选用与数控铣床基本类似,在此不再赘述。
二、刀具装入刀库的方法及操作
当加工所需要的刀具比较多时,要将全部刀具在加工之前根据工艺设计放置到刀库中,并给每一把刀具设定刀具号码,然后由程序调用。具体步骤如下:
1、将需用的刀具在刀柄上装夹好,并调整到准确尺寸;
2、根据工艺和程序的设计将刀具和刀具号一一对应;
3、主轴回 Z 轴零点;
4、手动输入并执行“ T01 M06 ”;
5、手动将 1 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 1 号刀具;
6、手动输入并执行“ T02 M06 ”;
7、手动将 2 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 2 号刀具;
8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。
三、注意事项
将刀具装入刀库中应注意以下问题:
1、装入刀库的刀具必须与程序中的刀具号一一对应,否则会损伤机床和加工零件;
2、只有主轴回到机床零点,才能将主轴上的刀具装入刀库,或者将刀库中的刀具调在主轴上;
3、交换刀具时,主轴上的刀具不能与刀库中的刀具号重号。比如主轴上已是“ 1 ”号刀具,则不能再从刀库中调“ 1 ”号刀具。一、刀具选用
二、刀具装入刀库的方法及操作
3、主轴回 Z 轴零点;
8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。
三、注意事项
将刀具装入刀库中应注意以下问题:
二、刀具装入刀库的方法及操作
3、主轴回 Z 轴零点;
8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。
三、注意事项
将刀具装入刀库中应注意以下问题:
二、刀具装入刀库的方法及操作
3、主轴回 Z 轴零点;
8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。
三、注意事项
将刀具装入刀库中应注意以下问题:
3、交换刀具时,主轴上的刀具不能与刀库中的刀具号重号。比如主轴上已是“ 1 ”号刀具,则不能再从刀库中调“ 1 ”号刀具。 |
