数控论坛
AMADA数控冲床911#报警问题
AMADA数控冲床911#报警问题
lpzhm
lpzhm
发表于 2013-10-31 23:08:06
我司一台AMADA
数控
冲床出现911报警,FANUC04PC系统,请教各位解决办法,为何会出现这种报警,怎么预防?请教.
jsp_qing
jsp_qing
发表于 2013-10-31 23:08:49
我公司一台用fanuc0m的设备从4月开始频繁出现911报警,估计只主板某元件热稳定不好造成主板故障,关 电源等待后重起就可以使用,后来给电柜加了空调,效果良好
andrew107
andrew107
发表于 2013-10-31 23:09:28
I think....
應該是跟二楼的差不多啦
amada的机台原本就是如此,它便宜賣你
之後電控箱內的模組過熱而燒毀
只好換模組,好便宜~~4-5萬而而
它賺的不是机台,而是後續的服務。
lpzhm
lpzhm
发表于 2013-10-31 23:10:23
同时按"0与DELETE"重新开机,将机台参数全部删除后,再重新依次输入CNC,转塔,PMC参数后,机台使用正常,感谢各位的关注.
战士pb
战士pb
发表于 2013-10-31 23:10:58
SRAM PARITY:(BYTE0)
纸带记忆用RAM的RAM奇偶均衡出错。清除内存或更换SRAM模数或主板。操作后,请重新设定参数等全部数据。
911
SRAM PARITY:(BYTE1)
你的 报警提示是不是SRAM PARITY:(BYTE1)??
