加工中心使用普通钻头经常被烧
查看: 723|回复: 9
发表于 2013-10-31 23:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是加工中心,这几天我们用普通的钻头在打孔的时候时常出现钻头被烧的情况?转速是280进给是26
发表于 2013-10-31 23:09:00 | 显示全部楼层
什么材料,硬度范围?
发表于 2013-10-31 23:09:53 | 显示全部楼层
加工什么材料?  钻头磨好没有?
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:10:41 | 显示全部楼层
被加工的是45号钢,钻头都是干了好几年的师傅磨的。是不是转速或者进给那里不对?
发表于 2013-10-31 23:11:31 | 显示全部楼层
钻头多粗?钻头越粗转速越低。切削液对钻头的冷却充分吗?
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:12:31 | 显示全部楼层
钻头直径是45!冷却液也很充足!最后我把转速和进给改为190和16!还出现烧钻头
发表于 2013-10-31 23:13:26 | 显示全部楼层
走刀不变,转速继续降低,我们加工45孔的时候转速在80左右,不烧钻头后,加大走刀。走刀我指的是26,还可以在大些,达到50都没问题,主要是转速要低。
[ 本帖最后由 杭州学徒 于 2008-1-15 09:45 编辑 ]
    郁闷
    2013-7-5 23:09
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-10-31 23:14:14 | 显示全部楼层
    我建议最好是先用较小的钻头,再用大的钻头,这样效率会高一些。
    发表于 2013-10-31 23:14:59 | 显示全部楼层
    工艺和转速都不合理,45的钻头好象超过了加工中心的一次钻削范围,应分几次为好(从小钻到大)
    发表于 2013-10-31 23:15:41 | 显示全部楼层
    直径45的钻头转速不应该超出120转每分钟 先用直径20左右的打底孔 再用45的扩孔效率和精度及光洁度都会比直接钻孔高用45直接打孔钻头应该磨出断削带老师傅都应该会磨 每钻一定的长度 退出钻头把铁削清理掉冷却液必须充分能进入钻孔内部
