数控论坛
倒角编程
倒角编程
你微笑时好美
你微笑时好美
发表于 2013-10-31 23:08:02
搞GSK980T了2年了...到现在还不怎么清楚 怎么倒角编程..
30°..请大哥们帮解答下
249242334
发表于 2013-10-31 23:08:37
说的不清楚
如果就是倒个角的话就用G01就行了
数据用三角函数算
尺寸要求较严的话就加刀尖补偿
精益—求精
精益—求精
发表于 2013-10-31 23:09:35
首先要会初中学的三角函数,算出数值来,再用一下刀具半径补偿就OK!
你微笑时好美
你微笑时好美
发表于 2013-10-31 23:10:24
你看
比如一个45°的角,
外圆120MM
Z0
编程怎么编?
anye
anye
发表于 2013-10-31 23:11:17
倒多大的角啊????楼主的问题很深奥啊!!!呵呵呵
你微笑时好美
你微笑时好美
发表于 2013-10-31 23:12:03
45度的啊..用G1怎么编程 举例
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 23:12:58
45度0.5的倒角可以这样
G0 Z1.
X117.
G1 X120. Z-0.5 F0.05
或者可以这样
30度0.5倒角可以这样
G0 Z1.
X118.268
G1 X120.Z-0.5F0.05
一般来说倒角都不会从Z0处倒角,普遍从Z1.0处开始倒角。
你微笑时好美
你微笑时好美
发表于 2013-10-31 23:13:34
45度0.5的倒角可以这样
G0 Z1.
X117.
那X117是怎么算出来的?
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 23:14:13
117-120是3毫米的间距,即X向是3毫米,单边1.5毫米,Z向从1.0到-0.5,也是1.5,XZ都走1.5毫米,45度倒角。118.268-120是1.732,X向即一半即0.866,Z向是1.5,三角画下,30度角。
冰的海洋
冰的海洋
发表于 2013-10-31 23:15:07
GSK980上面是否可以这样倒角,你试试。
G1 Z-1.5 A-30(或A30)F0.1
