这是机床的问题,还是程序的问题?
查看: 351|回复: 4
发表于 2013-10-31 23:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请问
加工中心的问题---
我在坐标系G54.1P45中建立坐标系:X132.766Y-263.214 Z0. A0.370 .
然后我在程序中编程;O0001:
           G0 G40 G90 G49;
          G54.1 P45 X0. Y0. A0.;
而实际走出来的X0. Y0. 的机械坐标是X714.766 Y-391.374而不是我在G54.1 P45 中所建立的X132.766 Y-263.214 .
这是什么问题?是机床的问题?还是程序的问题?
发表于 2013-10-31 23:08:49 | 显示全部楼层
公用坐标系里面有没有坐标值
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:09:24 | 显示全部楼层
公用坐标系里面有坐标值的。
发表于 2013-10-31 23:10:07 | 显示全部楼层
清零就好了,要不就给你补偿掉了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:11:00 | 显示全部楼层
我明白了..........谢谢
