数控论坛
2.2毫米钻头用加工中心钻孔参数
2.2毫米钻头用加工中心钻孔参数
文辉
文辉
发表于 2013-10-31 23:07:40
2.2毫米钻头,用加工中心钻2.5毫米铝制型材,孔位置度要求0.1,孔大小要求0.025!在这种精度要求下参数应该如何设置,转速和进刀速度应该是多少!!
yangyagang
yangyagang
发表于 2013-10-31 23:08:26
我没有加工过这么小的孔,我建议楼主找个废料试试吧!
姣六
姣六
发表于 2013-10-31 23:09:12
钻头是什么材料?孔径0.025公差应该用铰刀!
老麦
老麦
发表于 2013-10-31 23:10:09
PCD 刀具可以保证0.025.
中心钻
中心钻
发表于 2013-10-31 23:11:08
转速用8000r/min,进给量用300-600mm/min,要先打好中心钻,铝材公差0.025钻孔就OK.
sunmeijun
sunmeijun
发表于 2013-10-31 23:12:07
先打好中心钻,用2mm钻头钻好底孔,然后用2.5mm铣刀钻绞,铣刀要打好跳动最好保证在0.02mm, 位置度0.1肯定没问题,孔公差0.025mm也可以控制,我们公司经常用此方法来加工精度高的小孔.转速用5000r/min,进给量用300mm/min,
马斯平
马斯平
发表于 2013-10-31 23:12:39
硬质合金钻头,S10000F1000没问题!
Euns
Euns
发表于 2013-10-31 23:13:20
刀具这种东西刀具很重要,建议选用一个好点的刀具.
金色闪电
金色闪电
发表于 2013-10-31 23:13:59
钻头磨好了的话,普通碳素钢钻头S8000F300,F给的太高会撞断的,对了,把钻头截短点,
你那型材什么状态的?是淬火后的还是退火状态的?
数控游子
数控游子
发表于 2013-10-31 23:14:59
那得看你要钻多深咯,深度不同参数都不同的哦!
