数控论坛
关于发那克系统的430报警
关于发那克系统的430报警
机械老崔
机械老崔
发表于 2013-10-31 23:07:32
紧急求助!!!!!!!!!!!我公司一台FANUC0iMate-c系统
数控
管螺纹车床 出现X轴430报警 是电机过热报警但是电机并不热 经过换x轴编码器编码器数据线 报警依然不知道有何参数与其有关?希望各位大虾给与指点多谢
cj0203
cj0203
发表于 2013-10-31 23:08:29
是加工产品过程出现,负载多大,后盖里的数显是多少?
,还是不负载的情况出现?
也可能是电路脏,导致电板问题.除灰尘看下
机械老崔
机械老崔
发表于 2013-10-31 23:09:01
你好我这是0I系统您说的这些问题都查过 基本上是排除了现在故障点基本上确定了是电机阻值下降引起的 谢谢您的提醒有时间还要请教您
梁开
梁开
发表于 2013-10-31 23:09:43
电机过热报警时,如果发现电机本身并不发热, 那么可以怀疑一下热度传感器是否正常,如果短接传感器输出两端报警可以解除,那很有可能就是传感器的问题.,
wuaixun
wuaixun
发表于 2013-10-31 23:10:41
一台法兰克系统的加工中心铣出的内外圆总是有四个象限! 我应该如何调试象限会没有?我在这多谢了!
