数控论坛
fanuc
fanuc
huanbing
huanbing
发表于 2013-10-31 23:06:26
上课时老师给了我们一个题目!
数控
机床故障诊断课
机床执行程序,光标停留在某个位置不动,不再执行,无报警信号,请问是什么问题!
注:不清楚光标停留在那个位置,不知道程序执行了多少,不知道主轴是否停止。如果有那位大侠知道的话,不用回答的太清楚,只要大概说明是什么问题就可以了。如果条件不够,可以加上补充条件。谢谢
wujp
wujp
发表于 2013-10-31 23:07:15
查看诊断画面No.0-No.16。
哪一个为一就查相关的梯图。
重点检查诊断No.0-No.5
肖克
肖克
发表于 2013-10-31 23:08:06
是主轴脉冲编码器故障,如果是车床,一般进给速度默认是毫米每转,如果主轴脉冲编码器故障,就相当于没有进给速度了,只有G00运动,G01则不运动,光标停留,不执行,也不报警。
