数控论坛
我们公司现有一台数控车
我们公司现有一台数控车
实干闯未来
实干闯未来
发表于 2013-10-31 23:06:13
前辈们好,我们公司现有一台
数控
车,x轴伺服电机维修后经常发生开机回参考点以后出现x轴坐标值和实际位置出现偏差,这跟移动行程开关的撞块的位置有没有关系,怎么去解决?系统是beijingFANUC0-TD宁江机床厂的走心机
实干闯未来
实干闯未来
发表于 2013-10-31 23:06:50
把刀具移动后从新回参考点就好了,有时候要回好几次,关机从新开机也是这样,这跟当时维修时移动了行程开关的撞块有没有关系啊前辈。。。
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 23:07:30
如果你说的是回参考点位置偏差的话,也就是正好差一个螺距,直径方向是两个螺距
是减速开关不太好或行程撞块设置位置不合理,
回参考点是,压上减速开关减速,再放开减速开关后,寻找编码器零标。完成回参考点动作
其它的自己想去吧
ahxinny
ahxinny
发表于 2013-10-31 23:08:08
检查脉冲编码器是不是安装错误?线数对不对?
老学员
老学员
发表于 2013-10-31 23:08:56
检查行程开关是否不好或回参考点速度过快
实干闯未来
实干闯未来
发表于 2013-10-31 23:09:41
谢前辈们指点,我6号上班时再去研究,结果再告诉大家
何云松
何云松
发表于 2013-10-31 23:10:30
x轴伺服电机维修后经常发生开机回参考点以后出现x轴坐标值和实际位置出现偏差,是什么意思?你是怎样知道实际位置的?是通过执行刀补吗?
追风传说
追风传说
发表于 2013-10-31 23:11:07
找厂家来修吧,这台机床是绝对编码器的,正常是不需要回零开关的,只是很大一部分国内的机床厂家都喜欢画蛇添足。你们肯定严重撞机才搞成这样的
疲倦的鹰
疲倦的鹰
发表于 2013-10-31 23:11:55
此问题是由于参考点档块位于发信临界点上造成的,把X向档块向前或向后移动1/2个螺距的距离即可解决。
疲倦的鹰
疲倦的鹰
发表于 2013-10-31 23:12:31
原帖由
追风传说
于 2008-10-6 00:09 发表
beijingFANUC0-TD是多年前的老系统了,那时候还没有采用绝对编码器,所以,必须开机先返回机床参考点。
